Привет всем!!! Добрые люди подскажите, в чем проблема. У жены калина 8кл 2007г примерно год назад начала троить на холостых, поменяли свечи,провода,катушку,чистили форсы, соединения масс. Компрессия 12, давление 3,8 не помогло так и ехала. Совсем недавно при очередном ТО случайно слетела клемма контроля зарядки генератора машина заработала как часы стоило включиться генератору как опять началась тряска. Поменяли гену и АКБ ситуация не изменилась, без генератора работает четко а с ним троит.
Может демпферный шкив на коленвале "гуляет" под нагрузкой ? Пропуски показывает? По всем цилиндрам?
Изменено пользователем Ларёк
Кто вам все это менять советовал - вернуть в зад и деньги забрать.
Первое куда стоит лезть, при подобных симтомах, - это эбу и тосол.
+100500на кабине если появились какие то не понятки первое смотри эбу
Поддерживаю предположение по демпферному диску!! если тосол то с отключением гены проблема осталась бы.А по разбабловке согласен, есть еще мастера которым лишь бы деньги сорвать.
Изменено пользователем Tumaster
Согласен, задающий диск.
Сегодня поменяли шестерню коленвала,шкив, датчик коленвала соседский эбу поставили. Проблема осталась, без гены работает идеально, а с геной начинается тряска. Напруга с геной 14.1в
Как понимать слово "ТРЯСКА". ЭБУ фиксирует пропуски воспламенения? Если фиксирует, то в каком (их) цилиндрах? Или просто идёт вибрация . (может ремень гены поменять, или его перетянули). И выложи данные диагностики на ХХ и 3000 об. Кстати, какие обороты держит на ХХ с геной и без его
Ну пряма парадокас. Осциллограф имеется? Если нет то к нормальным диагностам (не путать со стирателями ошибок).
Попробуй провод кинуть от генератора к панели, старый естественно надо будет на время перекусить.
Ещё у одного чела шла вибрация от гены. Оказалось просто кронштейн генера от движка открутисся
Провод этот здесь не причем, без зарядки мотор работает ровно-графики ровные, как появляется заряд мотор колбасит и графики вулканические, ошибок не выдает. Блок январь 7.2 Е2 а201со56
при работе без генератора -в блоке выставляется большее время впрыска ,чем при 14.1 -тем самым имеется переобогащение смеси ,а дк начинает исправлять это ,,но вы не дождавшись адаптации по дк при пониженном напряжении делаете ошибочный вывод .
еще бы посмотреть как изношены направляющие клапанов .
вообще тряска на хх на двс 1.6 8 кл привычное дело- и это можно исправить обогащением смеси на хх -отключив в этой зоне дк.-имхо.
Скажите пожалуйста как это сделать?
сделать диагностику и на основе данных отредактировать прошивку под ваши техусловия .
Это можно проверить при не отключенном генераторе, горячем двигателе, отключив датчик температуры, переменным резистором задать температуру двигателя порядком 20-30 градусов.
Больше соглашусь с утверждением диагностики.Но на счет отредактировать прошивку , это больше для улучшения работы двигателя, нежели для устранения причины.Для наших авто.
Изменено пользователем serand
Привет всем! Вопрос такого характера авто калина 1.6 8Кл контролер был бош 7.9.7+ установили Я7.2+ теперь вентилятор не включается.
С какой ноги ЭБУ и на какую ногу надо переставить фишку?
Все разобрался ............ спасибо всем!!!
Согласен на 100%.
так в чем причина была ?
