Опубликовано 3 июня, 201411 г. comment_605821 Всем привет! Имеется диагностический комплекс VAS 5054A и VAS PC 19 Авто Jetta 6 2012 Комплексе нормально подключается к CAN шине авто. Подскажите как (в каких меню) можно посмотреть и сбросить ошибки? Кто то пишет , что это делается через ВЕДОМЫЙ ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ кто-то чрез САМОДИАГНОСТИКУ, но подробностей (или инструкций не пишут) Есть ли у кого то собственный опыт общения с данным прибором? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51093-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-vas-5054a/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. comment_605823 Через "Ведомый поиск" сбрасываются все ошибки со всех блоков, когда выбираешь в меню "Завершить" . Процедура долгая, если надо с одного блока-проще через "Самодиагностику" пункт "Опросить регистратор неисправностей". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51093-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-vas-5054a/#findComment-605823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. comment_605855 самодиагностика-опрос всех блоков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51093-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-vas-5054a/#findComment-605855 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. Автор comment_605869 А почему через Ведомый поиск очень долго? Там насколько я знаю проходит тестирование всех блоков , а потом достаточно просто нажать Завершить ? или надо где-т овыбрать сброс ошибок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51093-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-vas-5054a/#findComment-605869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. comment_605933 Долго, потому как он много вопросов задаёт сначала, потом сканирует все блоки, потом после выбора "Завершить" он сбрасывает ошибки, потом снова их сканирует, потом, если ошибки остались, пытается снова стать на путь их исправления, потом 10 раз нужно ответить, что не надо сохранять, печатать и куда-то отправлять диагностический протокол. Если надо в одном - двух блоках ошибки стереть - проще через "Самодиагностику". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51093-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-vas-5054a/#findComment-605933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. Автор comment_605948 Спасибо. А как через самодиагностику стирать ошибки? Например в блоке 03 (тормозная система , АБС, ЕСП) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51093-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-vas-5054a/#findComment-605948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201411 г. comment_606254 Примерно так : . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51093-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-vas-5054a/#findComment-606254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201411 г. comment_606255 А почему бы профиль для начала не заполнить , а после того поднять с кресла и пойти попробовать элементарные вещи. Нужно причину искать а не индикацию тереть. Изменено 4 июня, 201411 г. пользователем nemoi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51093-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-vas-5054a/#findComment-606255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
