AUDI A6 2002 AKE АКПП ТНВД
Здрасвуйте. Есть проблемка, помогите решить ПЛС.
Аудюха с АКЕ двигателем VAS выдает ошибки " на фото" .
заменили ТНВД, ошибки те же, и еще в ТНВД при включение зажыгание жужыт клапани регулировки давтения, выключаю зажыгание, через гдето минут 5 затихает.
Значит по роботе: заменил ТНВД с номерком 059 130 106 L на 059 130 106 E, к ЕБУ двигателя адаптировалось через ведомый поиск, по ошибке, после адаптацыи бросило адаптацыю иммо, которую хочет через On line... но ошибки те же, клапан тоже жужыт, и двигател незаводитса, давление есть, вуздуха нет, от "спрея" заводитса, спрей перестаем бризгать, глохнет....
В суботу привезут ТНВД с 059 130 106 L как и было, если будет то же, что делать?
Еще вопрос: ропишыте ПЛС дейсвие "адаптации иммо по ТНВД и логин.....
Зарание благодарствую!!!!!!!!!!!!!!!!!
Додам инфу которую нарыл в инете: 059 130 106 L _ иммо lll
059 130 106 E _ иммо ll может неподшиться ____ но оба идут на AKE, чему верить?
ехал ехал и потух, какой то мастер ремонтировал ТНВД, резулЬтата "0"..... теперь авто у меня. что еще интересует?
Как потух? После заправки или на больших оборотах? Просто зная предислориб проще понять куда рыть...
об заправке и оборотов ничего небыло сказано, но извесно что было такое: завелась, пороботала и снова потухла.... я считаю что независит от оборотов и заправки , что то ещё?
Изменено пользователем koka7741
059 130 106 L Ставится на мотор BAU
059 130 106 E ставится на АКЕ
Иммо 3 и там и там
Чтобы адаптировать, нужно вычитать пин специально для этого заточенной программой.
Иммо 3 и там и там
059 130 106 L _ стоял, ездил, потух ))) ...... login считіваю с иммо VAG _KAN comanderom, а дальше? )
Вот потому и потух ,потому как BAU шные насосы без подкачивающего насоса долго не живут .
То что корпус стоял BAU а мозги переставили от AKE не допускаешь ? )))
Дело в том что по инете, в магазине, и еще один человек говорит что 059 130 106 L идет на AKE, и 059 130 106 E тоже идет, токо есть инфа, что есть разница в годах : до 2002 г и с 2002 там у них чет поменяли и может неподойти.......
А дальше процедура привязки Иммо 3 . Здесь всё есть, поищи не ленись .)
Та вот с 10_ ти утра Е..усь и гуглю пока ничё ненашол, потому и прошу помощи) Лан, я спать, " утро вечера мудреней" )) жду от вас вариантов розвязания проблемы.....
Вот смотри сам
С 2003 модельного года на АКЕ ставится L-ка. Етка об этом умалчивает -это её косяк, хотя вроде есть теперь http://vin-online.ru...at=264&gr=13025 П.С. С буквой Е привязывать не надо(это 100% инфа -её подтвердило с десяток трактористов с АК занимающихся плотно 2.5 V6), если конечно и правда кишки с буквой Е, как предположил Серёга.
Изменено пользователем 052
Значит со слов клиента ето родной ТНВД с буквой "L" и поставщик ТНВД с Польщи утверждает что должно быть "L"....... Вот нашол инфу http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318046 - - - - завтра попробую когда будет новый ТНВД.
Но вопрос: какая причина того что жужыт крапан регулировки кута зажигания на старом насосе и на том что привезли с буквой "Е"?
Привязка ТНВД с 2002 модельного года.
Значит: на ней стоял с буквой "L", и она ездила, Поставчщик утверждает что такой ТНВД и должен быть..... завтра будет другой ТНВД буду чет пробовать.
Вопрс: причины жужания клапана регулировки зажыгания на двух ТНВД с буквами "L" и "Е"? Завтра буду пробовать когда будет новый ТНВД.
Вчера ставили с буквой "Е" клапан жужыт, вас требует подшыть иммо... ошибки те же, двигатель незаводитса..... ??? ))
Вот смотри сам
Может и так но, поставщик "УТВЕРЖДАЕТ" что должно быть "L", завтра будет насос буду пробовать...
у меня 2002 г. по вину и стояла "L" .... Имхо буду L - ку ставить. потому, что на Л - ке и на Е - ке VAS требует после адаптации ТНВД к ЕБУ двигателя ещё и иммо подшыть.
K+Can1.4 делает immo off на этих машинах.
Это 100% инфа? Как бы не стали все валить епромы этим командером. Командеру может начать читать не с первой ячейки и получим уваленый епром.
к иммо подшить насос 5 мин с перекуром при условии что есть логин от авто
а как подшивать расписано в Росстеч http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Injection_Pump_Swapping
ленитесь искать
