калибровка вариатора
Здравствуйте все, Вопрос, хвост для хонды со своей родной программой видит ВСЕ хонды к которым я его подключал. но к роботу на сивике не подключился и вариаторы калибрует через одного. если не удается то пишет что то по английски и возвращается в предыдущее меню. Я в настройках менял страну, пробовал менять адаптер, (как оказалось VINI VCI и honda HDS один и тот же адаптер с разными наклейками) параметры вариатора видит,тесты клапанов и соленойдов выполняет, а из калибровки вариатора выкидывает. Что это может быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51206-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/
сбрось ВСЕ ошибки двигателя. если есть ошибки хонда не выходит на калибровку вариатора.
а еще есть схема калибровки без сканера- точно не помню (в инете есть ищи), выглядит как то так - замыкаешь 2 контакта в разъеме ОБД и по определеной схеме переключаешь вариатор.
требования к ошибкам те же - с ошибками двигла не калибруетсяю
Изменено пользователем avovik
  • 8 месяцев спустя...
Позновато маленько, но только что калибровал. Как и ожидалось фит через hds калиброваться не захотел, за то скрепкой со второго раза пожалуйста. И еще, мало где на писано(по моему) но при калибровке со скрепкой в финале лампа D гаснет при том что рычаг переключения именно в этом положении стоит
