Всем привет.Ситроен Берлинго 1999год,1,4литра,моторный бош,иммо бокс Валео.После снятия
торпеды на предмет замены печки перестал заводится,стартер крутит искры нет.Лексия ругается
на неправильно закодированный или чужой ключ.Ошибок при этом ни в иммо ,ни в моторном нет.
В иммо моторлла 3F71L и ЕЕПРОМ С46СМ6(93С46) подскажите какую из них читать что бы определить пин и вообще нужно ли прописывать ключ по новой или я иду не в том напрвлении,
Ключами(и то на старых машинах занимаюсь очень редко,ситроен первый раз) ,если что не так спросил извеняйте.
С уважением.
мож в антене проблема?
Для начала проверь накачку, если ключь не распознает
O.K буду проверять
Прверил,накачки нет.Какие варианты или только замена.
Проверять катушку и питание на BSI
Машина 98год,стоит иммо бокс валео
Чудес не бывает, проверяй разъемы.
может разьем недовключил или масса или оборвали или неподсоеденили проверка питания может подсказать
