Mitsubishi ASX (2012 г) почистить краш.
Блок srs bosch 0 285 011 550 (8635A321) интересует помощь по отчистке, ну или пару дампов для анализа.
95640 crash orig.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51285-mitsubishi-asx-2012-%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/
  • Ответов 58
  • Просмотры 20 тыс
пиши в личку
Авто сделан! спсибо wendox79 и Роман Ботан. тему можно закрывать
Нужна помощь с таким же блоком. Моя проба не помогает. Появляется внутренняя ошибка блока и остается краш. У кого есть дампы для анализа? Или пендель в нужном направлении.
краш.bin
проба.bin
Нашел сгоревший драйвер Bosch 40089 блок в помойку.
Держи пендель )) 09F0 после B8 79. И верни бублики 0B50 до 1110, только на место, а не всю первую и последнюю...
зачем на помойку. Купи драйвер и все в порядке будет
У нас не купить, только под заказ. Клиент ждать не хочет, уехал на разборку. Сказал ему, чтобы вскрыли блок при нем и посмотрели на предмет дырок в драйверах.
Спасибо за пендель.
  • 7 месяцев спустя...
Ребята столкнулся тоже с ASX, и со строчками вроди-как разобрался, но B1499 таки не уходит) Дампы свои прилагаю. Дырки в драйверах не обранужены)
Может после B879 ннадо FF а не 00, машинку до утра отпустил, поглядите чего я на редачил. Спасибо.
ASX clear.bin
ASX crash.bin
Изменено пользователем P1on3R
Еще чистить и чистить.
Подредачил, таки после B879 ннадо FF)) B50-BC0 решил оставить, далее все грохнул. Еще вопрос в нижней части где вин прописан и номер блока, нужно-ли что-то подтереть?)
ASX clear.bin
Думаю не прокатит, хотя попробуй.
Завтра буду пробывать, еще есть вариант один)))с кучей нулей в средней области.
Верх выше чем 09F0 не трогаем, низ с вином вроди-как тоже, остается серединка)
Ёлки вот так должно прокатить, о5 поменял категорически свое решение))) отпишусь там)
ASX clear.bin
Ну почти попал
Это все бублики))))) 09F0?
Личку посмотри.
Все получилось, Спасибо за помощь!
  • 1 год спустя...
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,что не дочистил? Висят ошибки B1C49 и B223B
airbag asx 81 st95640 crash.bin
airbag asx 81 st95640 NOcrash.bin
