FGtech Galletto v 54
Крайне спорный вопрос по питанию, у меня вот с такого адаптера все читается комбиком.Тем более галя показывает реальное напряжение.
tipomaster
Резистор бута перепаивал?
Я экспериментировал на Sagem S2000
Надо попробовать на 797 и sagem S3000 есть для проб.....
ЗЫ. заказал микросхемы, жду прихода :-)
Всем спасибо.Прочитал и моя галя по к-л, что было сделано поменял L9613 на L9637 и перед чтения написал bosch 7.9.7, раньше писал что попало может от этого или от L9637, их можно сдонора выпаять с электро пакета приоры.
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 328,9 тыс
а есть у кого полный мануал по работе с 54v, может кто выложить или в личку, буду блогадарен
Устанавливаете прогу и там появляется весь хелп.
У меня такая была....ни к-линия , ни BDM толком не работали..
Для начала меняй 74НС125D на 74HC14D....
Есть тема по доработке гали, попробуй через поиск....
Вечером фото своей платы скину для сравнения.
125 - это 4-ре буфера с 3-им состоянием, 14 - это 6 инверторов. Их нельзя менять друг на друга! Это совершенно разные микросхемы.
Не много не допонял.....
Приходят из китая приборы, у которых вместо 74НС14Д стоят 125-ые... вот и менял на то , что должно стоять.
Там на позициях U8 и U17 стоят (и должны стоять) 125. Я подумал, что совет поменять 125 на 14 относится к этим позициям...
Привет, нужна помощь по установки котлеты 4 на Windows 7x64. У меня ноут 7х64 очень не хочется сносить систему. Оговорюсь что только на этой системе у меня не получилось программу установить.Буду признателен за подсказку :smile:
Только что попробовал установить на домашний ноут Windows 7x64-все встало моментально. https://yadi.sk/d/aPyDXwyJrETrqТолько Аваст ругается)))))
А не чего что у вас версия 2 а галета 4 с BDM и трикором?
  У меня вопрос- будут все функции работать в галете 4 установив ваш экзешник?
У меня все работает! Галетта 54, а версия 2! Еще и русификатор в догонкуeobd2_english.rar
Изменено пользователем fortovuy
У меня все работает! Галетта 54, а версия 2! Еще и русификатор в догонкуattachicon.gifeobd2_english.rar
хороший перевод, спасибо
Отключи проверку драйверов и все встанет
а причём эта проверка если в диспетчере установка оборудования есть и прибор компьютер видит. Не устанавливается лицензия.
Отключали и нет запуска программы- есть ещё вариант чтобы установить? если у вас уже раз устанавливалась программа, то в винде остаются следы программы и следующая установка без проблем. Вот бы с чистой винды если вы попробовали установить тогда и подтверждение было.У меня не удачная проба. Мы с товарищем с разных компов пробовали установить на одну и туже версию системы 7х64 и результат один и тот же 0.
Изменено пользователем Voldemar_71
на 7 64бит были сложности.....пробуйте на 32
FGT  0475
Бег
1.Setup.exe
2.FGT 54 ФАЙЛЫ
.Вставить-Boot PC
менеджер устройств .Подать проверка Galletto если драйверы автоматически найдены, если не обновлять драйвера к просматривание C: \ FGTech \ fgtech новый драйвер
Создать новый значок на рабочем столе
FGT 0475
Run
1.Setup.exe
2.FGT 54 FILES
ReBoot PC
Open Device Manager check if the drivers are found automatically
if not found you need update the drivers & go to C: \ FGTech \ fgtech new driver
once complete
You can Create a new icon on the desktop
FGT 0475
Бег
1.Setup.exe
2.FGT 54 ФАЙЛЫ
ReBoot PC
Откройте Диспетчер устройств проверки если драйверы найдены автоматически
если не найден вам нужно обновить драйверы и перейдите к C: \ FGTech \ fgtech новый драйвер
После завершения
Вы можете создать новый значок на рабочем столе
Изменено пользователем DRDEE
Доброго времени! Ребята скинте пожалуйста кто может папку с языками. Хочу полностью сделать русификатор к программе, пока идет прибор. Достаточно файл с английским языком.
Вопрос снимается. Уже есть оказывается. Отстал от жизни. :)
Ребята как вы вообще собираетесь работать дальше с приборами ,если здесь вам надо руссификатор?В нём всего три фразы крестом и те интуитивно понятны даже без перевода.
DDCR Delfi на Kia Carnival  делал кто через розетку? Есть информация, что не получится....
