Авто 21120 1.5 16 , блок Ителма VS5.1
Сделал сброс с инициализацией и появились ошибки:
-P0443 Неисправность управления клапаном продувки адсорбера
-Р0261, Р0264, Р0267, Р0270 Замыкание на массу цепи управления форсункой 1,2,3,4-го цилиндра (соответственно)
-P1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на массу
после сброса этих ошибок завел двигатель, всё работает, ошибки пока не появляются.
Стоит искать причину возникновения данных ошибок???
Глюк это....
Глюк в прошивке или при сбросе?
у вас было пропадание питания от главного реле -искать почему произошло .
