Приветствую коллега. Датчик фаз от 16чика конечно же поставил. Да,модуль родной оставил, но слышал что бывают 8 клапанные косы четырех пиновые под модуль зажигания, тем самым давая возможность родной модуль от 16ря воткнуть.
На драйве у меня страничка, я там насколько мог подробно описал что я делал, что покупал, чтобы на пятнаре поменять двигатель на 16 клапанный, если интересно, могу в личку скинуть, но думаю нового ты врятли там что узнаешь, раз ты уже поменял двигатель)
да другу поставили но у него был 1.6 8 кл переделали в 1.6 16 кл и проводку он купил под январь 7.2 евро2 с разборки на базаре за 700 рублей мы просто поставили проводку удлинили на датчики эбу январь 7.2 124 двигатель у нас была проблема проводку 21104 соединить с проводкой 2115 торпедой
  • 7 месяцев спустя...
вот схема соеденения 21124 проводки и 2114 если кто ищет! и разбирается это вам облегчит задачу http://www.atomic-dm...к-проводке-тор/
Изменено пользователем yura-erohin
  • 1 год спустя...
Переделал калину с 8кл на 16кл. Наростил на катушку зажигания,на датчик давления масла,температуры,датчик фаз.ШПГ 124. Сейчас надо прошивку для блока 7.9.7+. Сток b104cr02. Нашел b101cr02 e2 под 16кл. Вроде ничего,но расход почему то большой. По трассе 7 где то(не по бортовику,по заправке). Может у кого есть прошивка под 16кл с е3?
Изменено пользователем xubuntuvedx
Выбирайте.
Правильно было бы поставить 4 ИКЗ вместо одной катушки.
Изменено пользователем B.V.
Выбирайте.
Разобрать ЭБУ, впаять два ключа... Модуль зажигания надежней будет
Зачем катушки зажигания индивидуальные?Модуль надежнее. Надо с разъема эбу тащить доп. два провода, покупать 4 катушки. Я планировал поступить как на двенашках сделано с январь эбу. Темболее башка у меня 2112 это надо сверлить отверстия чтоб фиксировать катушки.
Главно не брать проводку китайского производства, качество плохое.
  • 5 месяцев спустя...
Переделал двигатель 21114 в 16кл проводку оставил родную с модулем зажигания. эбу январь 7.2+. Прошивку пока не менял про бывал завести не заводится тут возникает вопрос на старой прошивке должно завестись или нет у меня пока что схватывает но не заводится или надо шить восьми кл эбу прошивкой с калибровками от 16кл а потом пробовать заводить?
уже решил проблема была в плохой масе модуля зажигания
шайтанама !
Где ты там нашел модуль и ваще там обычная сдвоенная катушка стоит .модули кончились еще на 1.5 с ябу 5.х.х!
к массе она ващЕ не каким боком не привязана !
шайтанама !
+100-5000 :emot64: :emot64:
всех приветствую, вот хотел спросить что делать дальше, переделали мы 1.6 8кл на 1.6 16кл все собрали все нормально, осталось нам закинуть новую косу от 21124 двигателя но дело в том что ее в магазине нету, есть какие то 21104 и от 1.5 8кл,
эбу будем ставить январь 7.2 есть в наличии, а проводки нету как быть ? и как правильно называется проводка(коса) датчиков от двигателя 21124 (1.6 16кл)
еще как вариант пришел в голову поставить 21124-1411020-31 на проводку которая осталась от 1.6 8кл но изменить прошивку то-есть одна часть от 1.6 8кл а другая от 1.6 16 кл.
будет работать? я сам понимаю что желательно поставить косу от 1.6 16кл но ее нету в магазине а может просто название не знаем, но смотрели вроде не такие в магазине, у самого 21124 так что знаю как выглядит эта проводка.
СПАСИБО.
коса от 21104 это десятка 16-клапанная она что не подойдет?
если можно поделитесь всеми нюансами данной переделки потом
  • 3 месяца спустя...
Подниму тему.
Имеется 2110 -21114-1411020-32 ,  I204DO57 Январь 7.2 1,6 8v
Клиент хочет поставить 124 двигатель вместе  с проводкой(косой) с мозгами - 21124-1411020-31,  A205DP57, январь 7.2+
Фишки которые соеденяют моторную косу и торпедную проводку одинаковые 16 контактные так вот вопрос нужно ли что перекомутировать в етих фишках, и есть ли еще что надо переделать.
Опыта в переделке еще не имею
Изменено пользователем akm
