Заводские сигнализации ВАЗ
  • Ответов 108
  • Просмотры 50,5 тыс
глючит
Очень полный ответ по конкретней в чём проблема!В противном случае получите предупреждение и профиль заполните!
Лучше отключить штатные сигнализации и поставить Гарант на руль !
Гарант с руля снимается за 2мин
да ставить можно все что угодно, задача установщика отдалить время проникновения, от времени угона ...
Спосибо за схемку :)
Изменено пользователем makssik
цитата из другой темы
(Очень полный ответ по конкретней в чём проблема!В противном случае получите предупреждение и профиль заполните!)
глючит по закрытию и открытию, несколько раз блокировало запуск приходилось скидывать массу
если личину вырывают, то ее сверху обваривают и уже сложнее будет.
Иммобилизатор АПС-6 и система дистанционного управления электропакетом "норма" а/м ваз-11183
APS_6.zip
Пол года назад ставил шерифа девятсотого на приору. Ваял дополнительный блок из шести ( или девяти ) релюх ,штатная и установленная сигналки работают параллельно.Практически все подключения делал возле контроллера электропакета. Если кому интересно могу прыться в "архивах"
Любую сигнализацию имеющию два встроеных реле можно подключить параллельно штатной вообще без реле, и все будет работать отлично, только подключение нужно делать в двери водителя.
В моем варианте сохранилось двухэтапное открытие штатным и шерифовским брелком ( так клиент захотел ) , я может и сопротивлялся бы , еслиб тогда имел понятие о двух зажатых кнопках.
Здравствуйте господа. Давно хочу сделать на доп. сигналке приоры функцию доводчика стекол, потому как в штатной сигналке она есть, но все управление стеклами идет по шине. Причем при нажатии на клавишу стеклоподъемника, при полном закрытии стекла, не важно сколько удерживать нажатой кнопку, мотор стеклоподъемника сам отключается после простоя стекла в верхнем(нижнем) положении через 2-3с. Так вот вопрос. Может у кого есть схема электропакета приоры люкс? Потому как реализовать мое желание можно лшь использовав внутренние реле эл. пакета.
Саму схему блока электропакета вряд-ли найдешь, но форумчане утверждают что ставили обычный контроллер в разрыв провода подъема и все работало, сам не проверял не знаю
Спасибо за ответ, но честно говоря не очень понимаю как в разрыв цифровой шины, что воткнуть.
не в разрыв цифровой шины, а в разрыв силовой цепи подъема стекол, схему подключения смотри выше
понятно, но меня интересует, как собрать используя штатный доводчик, без внешнего модуля.
Те попытки которые использовали мои коллеги привели только к замене контроллера, вообще рассказывали что существует какой-то цифровой блок специально сделанный для данных авто, но его можно приобрести только в Тольятти, в живую его не видел
Всем приветъ!
Обычно ставил внешний модуль (меньше запар)
Постараюсь прикрепить файлик.
Удачи!_____________.zip
