Заводские сигнализации ВАЗ
Челенджер в ВАЗ 2114 (штатная\нештатная незнаю - авто покупал с рук) в последнее время заставляет доводчики стекол жить своей жизнью... :( когда хотят - тогда и закрываются.. то при открывании водительской двери, то во время движения.. то вообще не закрываются... Может кто сталкивался - подскажите плз
  • Ответов 108
  • Просмотры 50,5 тыс
Сигналка 100% не заводская, а доводчики могут жить свей жизнью по нескольким причинам, это либо сам блок доводчиков не исправен, либо управляющий провод на массу замыкает, что скорее всего, так что нужно смотреть проводку.
Спасибо! :) А блок доводчиков обычно в водительской двери устанавливается?
На 2114 да, а управляющий провод могут взять как с сигналки, так и с электропривода двери, в твоем случае проще взять с привода(по плюсу), соответственно глюк может быть из-за того что сигналка или ЦЗ подает иногда импульс на закрытие дверей.
Закрывается ли у тебя машина от ключа(работает ли ЦЗ), или только с пульта, есле ЦЗ подключен, то попробуй его отключить, бывает мозги парят контакты на замке в двери водителя.
Походу дело у меня в ЦЗ или где-то рядом в контактах.. С ключа он срабатывает всегда (и открывает изакрывает), а вот с пульта через раз. Тоесть сигналка срабатывает, а замок нет, ну и доводчики соответственно :huh: Началось все зимой, как мороз - все нормаль, как оттепель и сыро - пошла массовка, сейчас тоже самое как дождь прошел хороший - понеслось.. Как-то снимал обшивку с двери - наблюдал блок в пакете запакован, провода вниз (вроде все грамотно) но сомнения одолевают насчет конденсата, хотя в дверь вода не попадает (не льется ручьем в смысле, как в класике) и противошумка приличная установлена. Будем искать, спасибо за подсказку и потраченное время! :ThanxSmiley: :)
Изменено пользователем oka+
Не парни дело в том что контролер стеклоподъёмников обычно дэбилы ставят в двери(он промкает и прочее)вот там и надо ноги искать!
Просто когда ставят не думают о том что будет через пол года, а втыкают туда куда быстрее, клиент ведь не заплотит больше еле ты его под панель заталкаешь и скрутки пропаяешь.
Парни, расковырял все, переподключал по всякому.. Все по отдельности ЦЗ, сигналка работает как часы, а доводчики(они меня уже довели :pioner: ) с открытой водительской дверю пашут, с нажатым концевиком на вод. двери, НО открытой дверью - ПАШУТ! Если закрывать с ключа, при включенном/отключеном ЦЗ - также пашут.... Перекидывал и питалово напрямую с батарейки и управление по (-) каналу, Все тоже самое - тока с приоткрытой дверью... Провода на разрыв\зажим проверял соответственно.. Все живое и заизолированное.. Мистика какая-то... :(
Да, Блок доводсиков "мангуст PWM-2"
Сами кнопки живые? бывает пригорают контакты и нет коммутации по (-) на моторы
Стеклоподъемники работают, все три кнопки живие, провода целые, остается грешить на блок довочиков
Бывает в доводчиках релюхи подгорают, попробуй заведомо исправный модуль
уссе! Разобрался, при закрытии водительской двери она(дверь)теряла массу, я не поверил сначала, balovnevmaksim посоветовал проверить, за что ему огромное :ThanxSmiley:
Так что смотрите, мужчины, в подобных случаях "массу" первым делом. И при установленых бесшумных замках, проверяйте ограничитель открывания двери - он ЖЕЛЕЗНЫЙ!
Всем сочуствующим и поддержавших советом - балшой респект!!!
Авто который мне нужно сделать Калина спорт, с электопакетом Люкс, сигналку нужно поставить по верх электопакета, чтоб он полностью функционировал. вот основная проблемма
РАДНОЙ ПОКЕТ НЕ ТРОГАЙ!развежи диодами и ставь как без радной не обращай внимание на радную!если клиент будет путаца отключи родную совсем поставь 4 разрыва!и незаморачивайся это не иномарка а рашен ведро!
Ну вы даёте на дату поста посмотрите то!
  • 1 год спустя...
Сам только собираюсь ставить с автозапуском кое что нарыл, единственное замечание надо ставить диоды для развязки.
Kalina-luks.part1.rar
у приоры открытие багажника от нештатной сгции +на белый провод силовой колодки ,в разрыв провода вставить диод.->|-+--[]
можно и без диода к слаботочному входу подключится,управление минусом сине-красный провод на маленьком разъеме контроллера электропакета
  • 6 месяцев спустя...
Всем добрый день!
Есть проблема со штатной сигнализацией Калины-люкс. АПС-6.1Без причинно начинает срабатывать.
При диагностике АПС выводит ошибку: "Ошибки чтения транспордера. Отсутствие ответа от транспордера. Ошибка возникла при проверке присутствия ключа в замке зажигания. "
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
P.S. Как мне показалось срабатывает когда рядом кто-то «работает» дистанционкой сигнализации Калины или Приоры.
Всем добрый день!
А ключ в замке случаем не болтается как вафля?
