Mercedes Sprinter 2,9 TDI (W902) 1999 год.
Доброго времени суток всем. В общем трабл такой: данное авто приобрели в Литве. Машина была с АКПП. Заменили на МКПП. Теперь не работает спидометр и не считает километраж. Кто-нибудь сталкивался с подобным? И есть ли решение данной проблемы? Тахограф: VDO Kienzle 1319-24.
ну так на 1319 стоит датчик скорости на коробке и заходит непосредственно на таху. - видать датчик не поставили
датчик там по моему КИТАС 2171
Изменено пользователем Bondareff
В том то и дело что датчик стоит на месте и подключен. По диагнозе P0500 - датчик скорости автомобиля!
тут дока на KITAS и 2159 http://aftermarket.continental-corporation.com.au/files/VPYIMPBE5X/Speed_Sensors_for_1391_tachograph_simulator.pdf
Проверь питание на датчике и сигнал - чудес не бывает. Там в плоть до снял датчик и крутнул его дрелью и должно всё работать.
Если 1319 не видит датчика скорости он при подаче питания начинает постоянно рисовать сплошную от 0 до 30 км.ч
Спасибо, посмотрим.
Там датчик прикручен болтом на 10.
+ на датчик не приходит (черный провод)!
Извините, ошибся, питание есть +6,5 вольт. Масса тоже есть.
Датчик ARGO. Может в этом дело?
вполне возможно - смотреть нужно по маркировке датчика и с какими тахами совместим
а не проще попробовать подать импульсы прямоугольные на разъем датчика, или синосоиду
Изменено пользователем vladimir_vl
