Шнива
А форсы у тебя открываются? если искра есть, мож бензина нету? попробуй "управлением механизмов" пооткрывать форсы, их должно быть слышно, знаю kwp под простой к-лайн так умеет делать, в kwp кстати когда проверяешь таким способом искру, есть 1-4,2-3,3,4 цилиндры соответственно, так вот когда жмешь на 1-4, искра есть, на 2-3, её нету, а когда жмешь на 3(типа проверка на 16 кл.) то искра есть на 2-4 8 кл, это нормально,сам думал почему так,так и не придумал :ThanxSmiley:
Кстати не раз замечал когда проверяешь искру сначала 1-4, то потом на 2-3 нет искры. А если начинаешь с 2-3, а потом 1-4, то все в норме! :censored:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-45063
  • Ответов 41
  • Просмотры 9,1 тыс
Всем спасибо за советы
Дело было в форсунках (убили их колхозным 80-ым бензом)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-45703
Шеви нива блок 797+, прошивка B122HR91
пропуски 2и3 цилиндры .
поменял: свечи, провода, модуль зажигания.прозвонил провода с ЭБУ до МЗ, проверил транзисторы в ЭБУ.
всё равно работает на двух цилиндрах.
с компа даю команду на 1и4 цилиндр-есть, а 2и3 - нет искры.
когда заводишь, авто работает на 1и4 цилиндрах, а выдергиваешь броне провода со 2 и 3 там щелчки как будто они работают.
пытался перешить блок не получилось(нет связи), хотя до этого шил их
весь день прошел так и не сделал.
другого ЭБУ нет.
что может быть?
проверь модуль разрядником,если искра в норме то это железо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-47831
другого ЭБУ нет.
что может быть?
Проверь ГРМ часто при её неисправности ЭБУ видит пропуски воспламенения и отрубает подачу топлива сам когдато 2 дня жарился пока клапана не отрегулировали ваз 2115 1,6 и всё стало ок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-52951
На дату посмотрите
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-52953
  • 3 года спустя...
Привет парни помогите! Шнива бош 7.9.7 на холодную пропуски зажигания во всех цилиндрах мотор работает не сильно троит как прогреется все ок!
Чек в это время моргает потом тухнет!
По диагностике все исправно свечи новые провода новые модуль рабочий!
Где капать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-473588
Где капать?
Как ведут себя гидро-компенсаторы?? если на холодную есть не большой стук, то это могут быть они. и давать пропуски. Диагностика должна показать сохранённые ошибки, смотри внимательно, Бош блок серьёзный и если чек моргал, то ошибка должна сохраниться
Изменено пользователем Tumaster
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-473684
Где капать?
Есть один момент.Форсунок баланс проверили? При работе двигателя на холодную может нехватать производительности форсунки ибо время их открытия в этот момент увеличено.С прогревом это время соответственно уменьшается и баланс более менее выравнивается.А если по всем горшкам херачат пропуски имеет место также и подсос т.е в обход ДМРВ.
Изменено пользователем Serga
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-473717
Куча таких машин была , гидрики в помойку вместо них болты . Под датчик детонации прокдадку . :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-474172
Ошибки были! Пропуски зажигания множественные во всех цилиндрах!
Каждый раз когда удаляю именно на холодную они появляются!
Сегодня пропуски были в трех цилиндрах!
Может все таки форсунки снять проверить!
Так посоветую после проверки форс! Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-474282
В таком случае, надо и РВ 21213 ставить, т.к. 21214 не предназначен для работы без ГК.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-474425
1. Проверить свечи на стенде. (новые свечи не подразумевают что они исправные)
2. Проверить сопротивление ВВ проводов. (должно быть не более 10 кОМ)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-475887
Скока пробег? Промыть форсунки без снятия, что бы и нагары все с ЦПГ снять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-476107
Свечи и провода осцилком смотрел все исправно! По зажиганию проблем нет!
Пробег 80тыс. Форсы на последнем месте!
Поменял прошивку стало лучше! Пока молчат! Думаю все работает!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-476448
Подскажите пожалуйста что может быть причиной сброса оборотов свыше 2000 при езде по трассе.
Набрал скорость 80 км/ч и машина начала сбрасывать обороты и не реагировала на педаль как только обороты опускались ниже 2000 я снова нажимал газ но чуть выше 3000 оборотов с ново их сбрасывала. Заглушил покурил завел все в норме, но недавно повторилось. Что смотреть, что делать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-507714
нехватка производительности насоса!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-507715
я тоже на него грешил.
а может это быть связано с засорившемся фильтре на бензонасосе ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-508071
У одного друга на Ниве стало пахнуть бензином в салоне, он снимает насос и сажает на герметик резиновый уплотнитель модуля бензонасоса, через какое то время у него появляется такая же проблема, когда я вытащил модуль, то вся сетка фильтра была облеплена этим герметиком, он просто не подумал что бензин растворяет герметик, а вам совет - " вскрытие покажет", после замены фильтров проверить производительность насоса, вам уже советовали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-508102
Какая прокладка? Зачем она там?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-536182
Чтобы снизить чувствительность датчика,т.к. много шума от "болтов"(картон или паронит...)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-536192
