Опубликовано 5 октября, 200917 г. comment_45063 А форсы у тебя открываются? если искра есть, мож бензина нету? попробуй "управлением механизмов" пооткрывать форсы, их должно быть слышно, знаю kwp под простой к-лайн так умеет делать, в kwp кстати когда проверяешь таким способом искру, есть 1-4,2-3,3,4 цилиндры соответственно, так вот когда жмешь на 1-4, искра есть, на 2-3, её нету, а когда жмешь на 3(типа проверка на 16 кл.) то искра есть на 2-4 8 кл, это нормально,сам думал почему так,так и не придумал Кстати не раз замечал когда проверяешь искру сначала 1-4, то потом на 2-3 нет искры. А если начинаешь с 2-3, а потом 1-4, то все в норме! :censored: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-45063 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 200917 г. Автор comment_45703 Всем спасибо за советы Дело было в форсунках (убили их колхозным 80-ым бензом) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-45703 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 200917 г. comment_47831 Шеви нива блок 797+, прошивка B122HR91пропуски 2и3 цилиндры . поменял: свечи, провода, модуль зажигания.прозвонил провода с ЭБУ до МЗ, проверил транзисторы в ЭБУ. всё равно работает на двух цилиндрах. с компа даю команду на 1и4 цилиндр-есть, а 2и3 - нет искры. когда заводишь, авто работает на 1и4 цилиндрах, а выдергиваешь броне провода со 2 и 3 там щелчки как будто они работают. пытался перешить блок не получилось(нет связи), хотя до этого шил их весь день прошел так и не сделал. другого ЭБУ нет. что может быть? проверь модуль разрядником,если искра в норме то это железо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-47831 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 200917 г. comment_52951 Шеви нива блок 797+, прошивка B122HR91пропуски 2и3 цилиндры . поменял: свечи, провода, модуль зажигания.прозвонил провода с ЭБУ до МЗ, проверил транзисторы в ЭБУ. всё равно работает на двух цилиндрах. с компа даю команду на 1и4 цилиндр-есть, а 2и3 - нет искры. когда заводишь, авто работает на 1и4 цилиндрах, а выдергиваешь броне провода со 2 и 3 там щелчки как будто они работают. пытался перешить блок не получилось(нет связи), хотя до этого шил их весь день прошел так и не сделал. другого ЭБУ нет. что может быть? Проверь ГРМ часто при её неисправности ЭБУ видит пропуски воспламенения и отрубает подачу топлива сам когдато 2 дня жарился пока клапана не отрегулировали ваз 2115 1,6 и всё стало ок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-52951 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 200917 г. comment_52953 На дату посмотрите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-52953 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201313 г. comment_473588 Привет парни помогите! Шнива бош 7.9.7 на холодную пропуски зажигания во всех цилиндрах мотор работает не сильно троит как прогреется все ок! Чек в это время моргает потом тухнет! По диагностике все исправно свечи новые провода новые модуль рабочий! Где капать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-473588 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201313 г. comment_473684 Привет парни помогите! Шнива бош 7.9.7 на холодную пропуски зажигания во всех цилиндрах мотор работает не сильно троит как прогреется все ок! Чек в это время моргает потом тухнет! По диагностике все исправно свечи новые провода новые модуль рабочий! Где капать? Как ведут себя гидро-компенсаторы?? если на холодную есть не большой стук, то это могут быть они. и давать пропуски. Диагностика должна показать сохранённые ошибки, смотри внимательно, Бош блок серьёзный и если чек моргал, то ошибка должна сохраниться Изменено 21 сентября, 201313 г. пользователем Tumaster Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-473684 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201313 г. comment_473717 Привет парни помогите! Шнива бош 7.9.7 на холодную пропуски зажигания во всех цилиндрах мотор работает не сильно троит как прогреется все ок! Чек в это время моргает потом тухнет! По диагностике все исправно свечи новые провода новые модуль рабочий! Где капать? Есть один момент.Форсунок баланс проверили? При работе двигателя на холодную может нехватать производительности форсунки ибо время их открытия в этот момент увеличено.С прогревом это время соответственно уменьшается и баланс более менее выравнивается.А если по всем горшкам херачат пропуски имеет место также и подсос т.е в обход ДМРВ. Изменено 21 сентября, 201313 г. пользователем Serga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-473717 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201313 г. comment_474172 Куча таких машин была , гидрики в помойку вместо них болты . Под датчик детонации прокдадку . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-474172 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201313 г. comment_474282 Как ведут себя гидро-компенсаторы?? если на холодную есть не большой стук, то это могут быть они. и давать пропуски. Диагностика должна показать сохранённые ошибки, смотри внимательно, Бош блок серьёзный и если чек моргал, то ошибка должна сохраниться Ошибки были! Пропуски зажигания множественные во всех цилиндрах! Каждый раз когда удаляю именно на холодную они появляются! Сегодня пропуски были в трех цилиндрах! Может все таки форсунки снять проверить! Куча таких машин была , гидрики в помойку вместо них болты . Под датчик детонации прокдадку . Так посоветую после проверки форс! Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-474282 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201313 г. comment_474425 Куча таких машин была , гидрики в помойку вместо них болты . Под датчик детонации прокдадку . Так посоветую после проверки форс! Спасибо! В таком случае, надо и РВ 21213 ставить, т.к. 21214 не предназначен для работы без ГК. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-474425 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201313 г. comment_475887 1. Проверить свечи на стенде. (новые свечи не подразумевают что они исправные) 2. Проверить сопротивление ВВ проводов. (должно быть не более 10 кОМ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-475887 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201313 г. comment_476107 Скока пробег? Промыть форсунки без снятия, что бы и нагары все с ЦПГ снять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-476107 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201313 г. comment_476448 1. Проверить свечи на стенде. (новые свечи не подразумевают что они исправные) 2. Проверить сопротивление ВВ проводов. (должно быть не более 10 кОМ) Свечи и провода осцилком смотрел все исправно! По зажиганию проблем нет! Скока пробег? Промыть форсунки без снятия, что бы и нагары все с ЦПГ снять. Пробег 80тыс. Форсы на последнем месте! Поменял прошивку стало лучше! Пока молчат! Думаю все работает! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-476448 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201312 г. comment_507714 Подскажите пожалуйста что может быть причиной сброса оборотов свыше 2000 при езде по трассе. Набрал скорость 80 км/ч и машина начала сбрасывать обороты и не реагировала на педаль как только обороты опускались ниже 2000 я снова нажимал газ но чуть выше 3000 оборотов с ново их сбрасывала. Заглушил покурил завел все в норме, но недавно повторилось. Что смотреть, что делать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-507714 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201312 г. comment_507715 нехватка производительности насоса! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-507715 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201312 г. comment_508071 нехватка производительности насоса! я тоже на него грешил. а может это быть связано с засорившемся фильтре на бензонасосе ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-508071 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201312 г. comment_508102 У одного друга на Ниве стало пахнуть бензином в салоне, он снимает насос и сажает на герметик резиновый уплотнитель модуля бензонасоса, через какое то время у него появляется такая же проблема, когда я вытащил модуль, то вся сетка фильтра была облеплена этим герметиком, он просто не подумал что бензин растворяет герметик, а вам совет - " вскрытие покажет", после замены фильтров проверить производительность насоса, вам уже советовали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-508102 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201412 г. comment_536182 Куча таких машин была , гидрики в помойку вместо них болты . Под датчик детонации прокдадку . Какая прокладка? Зачем она там? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-536182 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201412 г. comment_536192 Какая прокладка? Зачем она там? Чтобы снизить чувствительность датчика,т.к. много шума от "болтов"(картон или паронит...) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5143-%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-536192 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
