Шнива
А форсы у тебя открываются? если искра есть, мож бензина нету? попробуй "управлением механизмов" пооткрывать форсы, их должно быть слышно, знаю kwp под простой к-лайн так умеет делать, в kwp кстати когда проверяешь таким способом искру, есть 1-4,2-3,3,4 цилиндры соответственно, так вот когда жмешь на 1-4, искра есть, на 2-3, её нету, а когда жмешь на 3(типа проверка на 16 кл.) то искра есть на 2-4 8 кл, это нормально,сам думал почему так,так и не придумал :ThanxSmiley:
Кстати не раз замечал когда проверяешь искру сначала 1-4, то потом на 2-3 нет искры. А если начинаешь с 2-3, а потом 1-4, то все в норме! :censored:
  • Ответов 41
  • Просмотры 10 тыс
Всем спасибо за советы
Дело было в форсунках (убили их колхозным 80-ым бензом)
Шеви нива блок 797+, прошивка B122HR91
пропуски 2и3 цилиндры .
поменял: свечи, провода, модуль зажигания.прозвонил провода с ЭБУ до МЗ, проверил транзисторы в ЭБУ.
всё равно работает на двух цилиндрах.
с компа даю команду на 1и4 цилиндр-есть, а 2и3 - нет искры.
когда заводишь, авто работает на 1и4 цилиндрах, а выдергиваешь броне провода со 2 и 3 там щелчки как будто они работают.
пытался перешить блок не получилось(нет связи), хотя до этого шил их
весь день прошел так и не сделал.
другого ЭБУ нет.
что может быть?
проверь модуль разрядником,если искра в норме то это железо.
другого ЭБУ нет.
что может быть?
Проверь ГРМ часто при её неисправности ЭБУ видит пропуски воспламенения и отрубает подачу топлива сам когдато 2 дня жарился пока клапана не отрегулировали ваз 2115 1,6 и всё стало ок.
  • 3 года спустя...
Привет парни помогите! Шнива бош 7.9.7 на холодную пропуски зажигания во всех цилиндрах мотор работает не сильно троит как прогреется все ок!
Чек в это время моргает потом тухнет!
По диагностике все исправно свечи новые провода новые модуль рабочий!
Где капать?
Где капать?
Как ведут себя гидро-компенсаторы?? если на холодную есть не большой стук, то это могут быть они. и давать пропуски. Диагностика должна показать сохранённые ошибки, смотри внимательно, Бош блок серьёзный и если чек моргал, то ошибка должна сохраниться
Изменено пользователем Tumaster
Где капать?
Есть один момент.Форсунок баланс проверили? При работе двигателя на холодную может нехватать производительности форсунки ибо время их открытия в этот момент увеличено.С прогревом это время соответственно уменьшается и баланс более менее выравнивается.А если по всем горшкам херачат пропуски имеет место также и подсос т.е в обход ДМРВ.
Изменено пользователем Serga
Куча таких машин была , гидрики в помойку вместо них болты . Под датчик детонации прокдадку . :emot64:
Ошибки были! Пропуски зажигания множественные во всех цилиндрах!
Каждый раз когда удаляю именно на холодную они появляются!
Сегодня пропуски были в трех цилиндрах!
Может все таки форсунки снять проверить!
Так посоветую после проверки форс! Спасибо!
В таком случае, надо и РВ 21213 ставить, т.к. 21214 не предназначен для работы без ГК.
1. Проверить свечи на стенде. (новые свечи не подразумевают что они исправные)
2. Проверить сопротивление ВВ проводов. (должно быть не более 10 кОМ)
Скока пробег? Промыть форсунки без снятия, что бы и нагары все с ЦПГ снять.
Свечи и провода осцилком смотрел все исправно! По зажиганию проблем нет!
Пробег 80тыс. Форсы на последнем месте!
Поменял прошивку стало лучше! Пока молчат! Думаю все работает!
Подскажите пожалуйста что может быть причиной сброса оборотов свыше 2000 при езде по трассе.
Набрал скорость 80 км/ч и машина начала сбрасывать обороты и не реагировала на педаль как только обороты опускались ниже 2000 я снова нажимал газ но чуть выше 3000 оборотов с ново их сбрасывала. Заглушил покурил завел все в норме, но недавно повторилось. Что смотреть, что делать?
нехватка производительности насоса!
я тоже на него грешил.
а может это быть связано с засорившемся фильтре на бензонасосе ?
У одного друга на Ниве стало пахнуть бензином в салоне, он снимает насос и сажает на герметик резиновый уплотнитель модуля бензонасоса, через какое то время у него появляется такая же проблема, когда я вытащил модуль, то вся сетка фильтра была облеплена этим герметиком, он просто не подумал что бензин растворяет герметик, а вам совет - " вскрытие покажет", после замены фильтров проверить производительность насоса, вам уже советовали.
Какая прокладка? Зачем она там?
Чтобы снизить чувствительность датчика,т.к. много шума от "болтов"(картон или паронит...)
