Lexus ES_GS350 2006 Ищу дамп.
Нужен дамп именно с таким номером!!!
Не важно ES или GS 350 щитки у них одинаковые.
[01 83800-30A80] 93с46.
Вообще авто праворульное с Японии и в Километрах!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51535-lexus-es_gs350-2006-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/
приборка у него сфотографирована не дизельная, а бенз, а отклонил так как написал он что от ES а админ написал что от GS.
а так ты прав попробуешь там видно будет
а что с твоим случилось?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51535-lexus-es_gs350-2006-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-614520
Да клиент попался хтрожопый, что то темнит. Смотал ему пробег, через две недели звонит и говорит что он едет со скоростью 60 а спидометр показывает 160 ! Тока счас он видити ли заметил! Вот и надо его на чистую воду вывести!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51535-lexus-es_gs350-2006-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-614524
была такая же фигня. я до сих пор уверен что он меня наеб,л, хатя после этого пригонял еще другую машину он же я подумал вот только скажи что нибуть сразу на х,, пойдешь,
у моего до меня кто то скручивал видимо они и завалили а я получается в халяву сделал, тебе надо проверить область перед пробегом, остальное не трогай
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51535-lexus-es_gs350-2006-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-614525
Приедет, проверю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51535-lexus-es_gs350-2006-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-614530
В километрах нет, есть американец, если вдруг пригодится разберу панель и выложу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51535-lexus-es_gs350-2006-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-614671
Спасибо, америкосы есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51535-lexus-es_gs350-2006-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-614757
При смотке там меняется пара байт.Сложно что то напутать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51535-lexus-es_gs350-2006-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-615428
Короче разобрались.
Стрелка цеплялась за алюминиевую картинку и висла а при скорости глючила!
Дело было не в прошиве! Видима от жары картинку вспучило.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51535-lexus-es_gs350-2006-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-615657
Бывает и такое, на Сиене разок сам криво собрал и заметил только когда проехался, пришлось разбирать. Стрелку передавил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51535-lexus-es_gs350-2006-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-616399
На этой панели не нужно стрелки снимать - там всё под задней крышкой - сверху от основной платы открутить верхнюю небольшую плату и всё - память на виду. Хотя не помню, может и стекло отделяется при разборке - слишком быстро пролетела эта панель, даже не запомнил..
Изменено пользователем stepa11111
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51535-lexus-es_gs350-2006-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-616592
При снятии задней крышки комбинашка вся разваливается.Стрелы снимать не надо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51535-lexus-es_gs350-2006-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-616644
Я только про свои кривые руки )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51535-lexus-es_gs350-2006-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-616777
