Нужен дамп именно с таким номером!!!
Не важно ES или GS 350 щитки у них одинаковые.
[01 83800-30A80] 93с46.
Вообще авто праворульное с Японии и в Километрах!!!
приборка у него сфотографирована не дизельная, а бенз, а отклонил так как написал он что от ES а админ написал что от GS.
а так ты прав попробуешь там видно будет
а что с твоим случилось?
Да клиент попался хтрожопый, что то темнит. Смотал ему пробег, через две недели звонит и говорит что он едет со скоростью 60 а спидометр показывает 160 ! Тока счас он видити ли заметил! Вот и надо его на чистую воду вывести!
была такая же фигня. я до сих пор уверен что он меня наеб,л, хатя после этого пригонял еще другую машину он же я подумал вот только скажи что нибуть сразу на х,, пойдешь,
у моего до меня кто то скручивал видимо они и завалили а я получается в халяву сделал, тебе надо проверить область перед пробегом, остальное не трогай
Приедет, проверю.
В километрах нет, есть американец, если вдруг пригодится разберу панель и выложу.
Спасибо, америкосы есть.
При смотке там меняется пара байт.Сложно что то напутать.
Короче разобрались.
Стрелка цеплялась за алюминиевую картинку и висла а при скорости глючила!
Дело было не в прошиве! Видима от жары картинку вспучило.
Бывает и такое, на Сиене разок сам криво собрал и заметил только когда проехался, пришлось разбирать. Стрелку передавил.
На этой панели не нужно стрелки снимать - там всё под задней крышкой - сверху от основной платы открутить верхнюю небольшую плату и всё - память на виду. Хотя не помню, может и стекло отделяется при разборке - слишком быстро пролетела эта панель, даже не запомнил..
Изменено пользователем stepa11111
При снятии задней крышки комбинашка вся разваливается.Стрелы снимать не надо
Я только про свои кривые руки )
