21099. 1.5. Я5.1. Заводится и тутже глохнет.
Добрый вечер.Подскажите или направте где копать в такой ситуации.21099. 1.5. 61 блок J503L25.Топливо бензин-газ. на газу работает. А на бензине заводится, 2-3 секунды работает и глохнет. Давление в рампе 2.8.На ЭБУ подвешива массу (14, 19 пин) и +,без результата.Вместо дадчика коленвала подключал эмулятор (58х).Первые секунды форсунки щёлкают чётко,уверенно, затем щелчки затухают. Точнее если на эмуляторе ставил обороты до 1000 то форсунки щёлкают чётко и долго, а если поднимаю обороты до 1200 и выше, происходит затухание щелчков. Вот такая ситуация.
сними разъём с дмрв
Попробуй промыть форсы,если ездишь в основном на газу, то они закоксовываются.
Поменяй бензонасос.
Что говорит диагностика? Показания ДМРВ ?
где тс?он же бомж.где данные диагностики?
Для начала можно и профиль заполнить! Зачем эмуль дпкв,если на газе работает (искрой как думаеш кто управляет) ! заводи на газу и диагнозу выкладывай.
мерь давление в рампе на заведённой. После можно рассуждать
Давление я указывал 2.8.Насос выбросить можно но давление лучше не станет.Эмобилайзер не активирован.Эмулятор подвешивал проверить не искру а работу форсунок от ЭБУ. Расход воздуха на хх близкий к 10л. По словам владельца произошло после кз в плафоне стопов.Электрик всё устранил но началось это.
Насос выбрось вместе с фильтром. Давление должно быть минимум 3,2.
Вот это лишнее! не забываем что это я5.1 с мех регулятором в рампе! На холостом ходу с подключенной ваакумной линией должно быть 2.4-2.5, если отключить ваакум то 3 до 3.3 ( не плохо было бы ещё давление с пережатой обраткой померить в "лоб" если меньше 5 то насос в мусорку.)
Изменено пользователем morozof_777
Почисть эпром.
Почисть эпром.
вот это правильно!бывает и флешь калечит...
На стопы есть предохранители.Зачем в мозги лезть, если только их перепрошить.
Почисть эпром.
Почистить конечно можно, но на газу все работает!! Проверить подвесив лампочку на форсы и посмотреть нет ли там засады! с импульсом, а лучше осцилографом. И вообще нет ни каких данных диагностики, АЦП-ДМРВ сколько?? так как там стоит хлопушка часто достается обратный удар ДМРВ
Соглашусь! про данные по диагнозе писал выше. Хоть скрин из диага на газу на хх. С давлением топлива тоже не понятно 2.8 - это как? при вкл зажигании или на заведённую или при 3000 об.\мин?
А че ему на газу то не работать.
вот этого не понял...
Пробуй соединить форсунки по заводскому, без газового эмулятора.
Че не понятно,иммо рубит импульс на форсунки.
а это что?
