Опубликовано 24 июня, 201411 г. comment_615970 Всем доброго времени суток! Номер блока 7M51-12A650-ADA. Ситуация такова - машина после аварии, моторный поврежден и три месяца лежал в болоте на месте аварии, но все компоненты целы(плата и разъем повреждены). Заказал моторный Б/У, вопрос такой - достаточно ли заменить EEPROM из "родного" блока в другой моторный, если он будет совпадать по номеру, или все-таки надо переливать(перепаивать) FLASH (S29CD016J, если я правильно понимаю)? Ну и гляньте дампик 95040 на всякий случай: 7M51-12A650-ADA_95040_ORIG.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. comment_615976 Для запуска достаточно 95040,для того что бы вин был родной,еще и флеш надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-615976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. Автор comment_615977 Конечно, хотелось бы сделать "красиво"! И комплектация, я так понимаю, тоже во FLASH-ке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-615977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. comment_615982 Я перезаливал флеш предварительно перенес вин и комплектацию с оригинальной Прошивки ,а потом Скандоком привязал блок,но для этого нужны оут и ин коды,думаю это лучший вариант чем что либо перепаивать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-615982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. Автор comment_615985 Я перезаливал флеш предварительно перенес вин и комплектацию с оригинальной Прошивки ,а потом Скандоком привязал блок,но для этого нужны оут и ин коды,думаю это лучший вариант чем что либо перепаивать. У меня немного другой случай - нету у меня ни скандока, ни IDS (этот в ближайших планах). Да и слить содержимое этой флешки можно только через BDM при условии, что жив проц и блок в целом - а у меня в этом большие сомнения. Подавать питание на искорёженную ударом плату - есть большой риск остаться вообще без содержимого FLASH... Если ошибаюсь, поправьте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-615985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. comment_615997 Дак ты заведи машину, еепром достаточно, а потом экспериментируй, если не получится считать флеш то пусть едет к оффам на конфигурацию.... или вин в моторном необходим жизненно? Мотор 1.8 как понимаю? Изменено 25 июня, 201411 г. пользователем sadix Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-615997 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. Автор comment_616000 Дак ты заведи машину, еепром достаточно, а потом экспериментируй, если не получится считать флеш то пусть едет к оффам на конфигурацию.... или вин в моторном необходим жизненно? Мотор 1.8 как понимаю? Так точно, 1.8 МКПП Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-616000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. comment_616001 Последнее время много обращений по поводу ВИН,т.к. теперь в ГАИ при перерегистрации смотрят соответствие вин номера в блоках. Что мешает перекинуть ээпром,завести,потом перекинуть флеш,если руки прямые это не вопрос. Изменено 25 июня, 201411 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-616001 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. Автор comment_616003 Последнее время много обращений по поводу ВИН,т.к. теперь в ГАИ при перерегистрации смотрят соответствие вин номера в блоках. Что мешает перекинуть ээпром,завести,потом перекинуть флеш,если руки прямые это не вопрос. Правильно отредактировал)))) Я тоже против дэмпинга))) Собственно, для меня - ничего не стоит перекинуть флеш, а для клиента - ))) Я, собссно, спрашивал, надо ли и где находится VIN и конфигурация Изменено 25 июня, 201411 г. пользователем karpov.ss Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-616003 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. comment_616040 Последнее время много обращений по поводу ВИН,т.к. теперь в ГАИ при перерегистрации смотрят соответствие вин номера в блоках. Что мешает перекинуть ээпром,завести,потом перекинуть флеш,если руки прямые это не вопрос. Я конечно извеняюсь, может подзабыл чего - но конфиг можно и из доски дёрнуть ( либо в ручную положить). Поправьте если что не так написал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-616040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. Автор comment_616044 Из доски-то я без проблем его выдеру, если есть он там, а вот в моторный класть его нечем - как писал выше, нету у меня IDS пока... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-616044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. comment_616087 vin в моторном под кс , так что копим на IDS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-616087 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. Автор comment_616088 vin в моторном под кс , так что копим на IDS Извиняюсь, "кс" - контрольная сумма? Недопонял... Или имеется в виду, что ВИН в памяти проца? Изменено 25 июня, 201411 г. пользователем karpov.ss Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-616088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. comment_616121 да , контрольная сумма Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-616121 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. Автор comment_616122 да , контрольная сумма В памяти проца? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-616122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. comment_616255 В памяти флеши.Кроме IDS есть и другие прогеры,а так же утилиты для переноса конфига Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-616255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. comment_616256 это если эбу ориг живой , а после болота это вряд ли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-616256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. Автор comment_616287 это если эбу ориг живой , а после болота это вряд ли Судя по повреждениям, в болоте он оказался уже обесточенным, водички-то, конечно, набрал, но чего ему будет без питания? Собственно, я надеюсь, флеш жива. А вот проц под вопросом, по нему изнутри ударчик пришелся... В памяти флеши.Кроме IDS есть и другие прогеры,а так же утилиты для переноса конфига Подскажи, если не трудно, какие? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-616287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. comment_616326 ids у меня отказывался манипулировать с иммо без онлайна Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-616326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. comment_616332 Судя по повреждениям, в болоте он оказался уже обесточенным, водички-то, конечно, набрал, но чего ему будет без питания? Собственно, я надеюсь, флеш жива. А вот проц под вопросом, по нему изнутри ударчик пришелся... Подскажи, если не трудно, какие? Например,вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38433/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51635-ford-focus-ii-restyle-2008-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/#findComment-616332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
