Kia Rio 2005г залили эбу.Машина перестала заводиться.
Здравствуйте.После мойки движка Кия Рио 2005 г. механика 1.4 эбу Bosch 7.9.8 (Kefico) машина сначала заводилаь через раз а потом и вовсе не стала даже схватывать.По словам хозяина делали диагностику приговорили мозги на замену.При включении зажигания бензонасос отрабатывает а вот при прокрутке стартером нет искры(катушку тоже хозяин менял на новую-не помогло).Вскрытие эбу ,чистка ,сушка пропайка отгнивших дорожек ну это ясно.Поиск неисправности разделился на два направления-- либо что-то в железе (ЭБУ) либо..........А вот здесь собственно и сам вопрос - на данном авто есть иммо или нет?Да , чють не забыл еепром 95160 видно что его паяли.Кто нить может подсказать все ли нормально в считанной еепром 95160 с иммо она или нет?еепром кия рио x-prog.rar
А ЭБУ прокрутку видит или нет?Скрин с экрана-данные диагностики- или будем в угадайку играть?
Диагностика не видит эбу.
Впрочем это со слов хозяина.
Питание на форсунки и на катушках присутствует или нет?
К машине приеду завтра буду смотреть.А блок сегодня привезли.Флешь считывается на столе все нормуль.Просто хозяин говорит что якобы машина без иммо (он не первый хозяин)Да и в еепром уже лазили вот и хотел пока начать с того что есть т.е. с дампа еепром.Ну а завтра буду смотреть уже на авто что и как.
без иммо она может быть но по флаш
Считанный флеш полностью совпадает с серийной прошивкой данного номера блока.Получается что авто без иммо?
Выложи считаную флешь, а вообще у Виктора (Ледокол) есть безиммовые прошивки на эти блоки.
Изменено пользователем magino
Понял.Спасибо.
Да ,на будущее,посоветуйте боле менее бюджетный вариант диагностики на кия.
Понял.Спасибо.
Выходит диагностику до сих пор на авто не сделал ????
Круто
Иммо на rio 2 нету.
Зависит от того, для какого рынка собрано авто. В 2005 году, на RIO вполне может быть иммо.
Словам клиента верить не когда нельзя. Начинать с диагностики. А то элмками читают лэнд роверы и профи уже такие.
Да вы правы, я говорил про версию для росийскогг рынка. В корее и европе иммо есть
Восстановить эбу не удалось.Двигатель мыли с моющим средством и оно сделало свое черное дело.Походу во внутренних слоях платы отгнил какой то пистон ит проводника.Другого эбу нет чтобы вызвонить и сравнить поэтому ищем такой же на замену.Да на данной машине иммо не было.Всем спасибо.
