Пришел в ремонт KIA Sorento 2005г.Проц Infineon B00017. Двигатель D4CB - не заводится. Была оборвана линия питания на датчик распредвала. На предыдущем СТО сняли сигналку и пропала индикация IMMO(думаю электрик что то не договаривает). Карман показывает заблокировано ЭБУ. Не считывается VIN и не видит блок ИММО и ключ,естественно не могу прошить новый ключ. Пытался и Карманом и Лаунчем. Был прописан один ключ. Не могу подключиться ни MVP ни SKP-900, KESS тоже не видит. Подозреваю что поврежден eeprom ST95P08. Нужен новый дамп eeprom. Может удастся с другим дампом прописать ключик. Если у кого завалялся, буду очень признателен.
Прилагаю дамп eeprom ST95P08. Считывал iProgом. Кто нибудь может определить поврежден или нет?
27-06-2014 10.46.58 ST95P08 KIA SORENTO 2005.bin
Подскажите, как определить номер прошивки на этом ЭБУ? Например, имеется прошивка Kia Sorento 2.5 CRDI 367017 ORI, подойдет она на этот ЭБУ или нет?
Спасибо за участие! Похоже неисправен проц. Даже перестал видеть большинство датчиков, не горит чек. Караман показывает нереальные параметры. Заказали новый ЭБУ, ждем. Тема закрыта.
Пришел новый эбу(б/у). Нужно прописать ключи. Кто сталкивался подскажите где прописан ПИН-код? В eeprom не могу найти. VIN этого ЭБУ неизвестен. Прошивал eeprom с родного ЭБУ, пин подходит но Карман говорит, что ЭБУ заблокирован и не хочет прописывать новый ключ. По идее если установил прошивку eeprom с родного ЭБУ то родной ключ должен подходить? Или я не прав?
Нашел где в eeprom прописан пин код и блокировка. Разблокировал и прописал родной ключик. Завелась машинка! Всем спасибо за "активное" участие.
