gektr Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 Всем доброго времени суток. Собственно проблема в том, что не заливается прошивка на контроллер 11183-1411020-21, a201co58 автэл. В чем может быть причина?
Tumaster Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 Всем доброго времени суток. Собственно проблема в том, что не заливается прошивка на контроллер 11183-1411020-21, a201co58 автэл. В чем может быть причина? Может у тебя блок 7.2+
gektr Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Опубликовано 27 июня, 2014 Может у тебя блок 7.2+ С такой A201CO58 прошивкой разве 7.2+?
тас Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) С такой A201CO58 прошивкой разве 7.2+? эта прошивка с функцией регистратора- "черного ящика " и имеет размер 128 кб-чем и как прошивается ? а "I" имеет 64 кб-лейте ее! Изменено 27 июня, 2014 пользователем тас
gektr Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Опубликовано 27 июня, 2014 эта прошивка имеет размер 128 кб-чем и как прошивается ? а "I" имеет 64 кб-лейте ее! размер 128 кб, пб-6.
тас Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) размер 128 кб, пб-6. тогда проверьте возможность записи вашего пб 6 другими прошивками -например I201CO58 Изменено 27 июня, 2014 пользователем тас
gektr Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Опубликовано 27 июня, 2014 тогда проверьте возможность записи вашего пб 6 другими прошивками -например I201CO58 Попробовал, тоже самое что и с остальными прошивками. Обычно при загрузки во flash идет индикация по мере загрузки. В моем случаи индикации нет. Может что с блоком?
тас Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) Попробовал, тоже самое что и с остальными прошивками. Обычно при загрузки во flash идет индикация по мере загрузки. В моем случаи индикации нет. Может что с блоком? что мешает открыть расспиновку эбу-взять в руки тестер и смотреть наличие напряжений и разрешение программирования. для продвинутых -попробовать проверить функциональность программатора на другом эбу. озвучте причину смены прошивки? автеловский с прошивкой А201СО58 блок имеет защиту от записи в оригинале -пробуйте обратиться к обладателям комбика 2.15 например ! Изменено 27 июня, 2014 пользователем тас
gektr Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Опубликовано 27 июня, 2014 для продвинутых -попробовать проверить функциональность программатора на другом эбу. с другими эбу проблем нету. Блок случаем не после тосола? не исключено, следов нету
тас Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) вскрывайте эбу -до прокладки,наличие тосола там . откройте схему эбу принципиальную . если видимых повреждений нет -на разрешение программирования, -переведите флешь в состояние не определения ее -вывод СЕ подвязать через резистор к +5 в . если все исправно, то должна появиться дорожка установки связи -если нет то проверяйте наличие питания и разрешения программирования Изменено 27 июня, 2014 пользователем тас
nerd Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) блок случаем не с меткой джи(G) если да то либо меняем флеш либо WinFlashEcu Изменено 27 июня, 2014 пользователем nerd
gektr Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Опубликовано 27 июня, 2014 блок случаем не с меткой джи(G) если да то либо меняем флеш либо WinFlashEcu на этикетке нету никакой подобной метки. вскрывайте эбу -до прокладки,наличие тосола там . откройте схему эбу принципиальную . если видимых повреждений нет -на разрешение программирования, -переведите флешь в состояние не определения ее -вывод СЕ подвязать через резистор к +5 в . если все исправно, то должна появиться дорожка установки связи -если нет то проверяйте наличие питания и разрешения программирования все когда-то в первый раз
nerd Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 на этикетке может и не быть а в паспортах должно если ранее блок не прошивался
