Опубликовано 27 июня, 201411 г. comment_616916 Всем доброго времени суток. Собственно проблема в том, что не заливается прошивка на контроллер 11183-1411020-21, a201co58 автэл. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51695-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-flash/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. comment_616920 Всем доброго времени суток. Собственно проблема в том, что не заливается прошивка на контроллер 11183-1411020-21, a201co58 автэл. В чем может быть причина? Может у тебя блок 7.2+ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51695-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-flash/#findComment-616920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. Автор comment_616926 Может у тебя блок 7.2+ С такой A201CO58 прошивкой разве 7.2+? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51695-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-flash/#findComment-616926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. comment_616928 С такой A201CO58 прошивкой разве 7.2+? эта прошивка с функцией регистратора- "черного ящика " и имеет размер 128 кб-чем и как прошивается ? а "I" имеет 64 кб-лейте ее! Изменено 27 июня, 201411 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51695-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-flash/#findComment-616928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. Автор comment_616929 эта прошивка имеет размер 128 кб-чем и как прошивается ? а "I" имеет 64 кб-лейте ее! размер 128 кб, пб-6. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51695-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-flash/#findComment-616929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. comment_616930 размер 128 кб, пб-6. тогда проверьте возможность записи вашего пб 6 другими прошивками -например I201CO58 Изменено 27 июня, 201411 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51695-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-flash/#findComment-616930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. Автор comment_616940 тогда проверьте возможность записи вашего пб 6 другими прошивками -например I201CO58 Попробовал, тоже самое что и с остальными прошивками. Обычно при загрузки во flash идет индикация по мере загрузки. В моем случаи индикации нет. Может что с блоком? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51695-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-flash/#findComment-616940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. comment_616941 Блок случаем не после тосола? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51695-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-flash/#findComment-616941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. comment_616942 Попробовал, тоже самое что и с остальными прошивками. Обычно при загрузки во flash идет индикация по мере загрузки. В моем случаи индикации нет. Может что с блоком? что мешает открыть расспиновку эбу-взять в руки тестер и смотреть наличие напряжений и разрешение программирования. для продвинутых -попробовать проверить функциональность программатора на другом эбу. озвучте причину смены прошивки? автеловский с прошивкой А201СО58 блок имеет защиту от записи в оригинале -пробуйте обратиться к обладателям комбика 2.15 например ! Изменено 27 июня, 201411 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51695-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-flash/#findComment-616942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. Автор comment_616944 для продвинутых -попробовать проверить функциональность программатора на другом эбу. с другими эбу проблем нету. Блок случаем не после тосола? не исключено, следов нету Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51695-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-flash/#findComment-616944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. comment_616949 вскрывайте эбу -до прокладки,наличие тосола там . откройте схему эбу принципиальную . если видимых повреждений нет -на разрешение программирования, -переведите флешь в состояние не определения ее -вывод СЕ подвязать через резистор к +5 в . если все исправно, то должна появиться дорожка установки связи -если нет то проверяйте наличие питания и разрешения программирования Изменено 27 июня, 201411 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51695-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-flash/#findComment-616949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. comment_616958 блок случаем не с меткой джи(G) если да то либо меняем флеш либо WinFlashEcu Изменено 27 июня, 201411 г. пользователем nerd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51695-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-flash/#findComment-616958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. Автор comment_616963 блок случаем не с меткой джи(G) если да то либо меняем флеш либо WinFlashEcu на этикетке нету никакой подобной метки. вскрывайте эбу -до прокладки,наличие тосола там . откройте схему эбу принципиальную . если видимых повреждений нет -на разрешение программирования, -переведите флешь в состояние не определения ее -вывод СЕ подвязать через резистор к +5 в . если все исправно, то должна появиться дорожка установки связи -если нет то проверяйте наличие питания и разрешения программирования все когда-то в первый раз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51695-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-flash/#findComment-616963 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. comment_616975 на этикетке может и не быть а в паспортах должно если ранее блок не прошивался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51695-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-flash/#findComment-616975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
