Всем доброго времени суток. Собственно проблема в том, что не заливается прошивка на контроллер 11183-1411020-21, a201co58 автэл. В чем может быть причина?
Может у тебя блок 7.2+
С такой A201CO58 прошивкой разве 7.2+?
эта прошивка с функцией регистратора- "черного ящика " и имеет размер 128 кб-чем и как прошивается ?
а "I" имеет 64 кб-лейте ее!
Изменено пользователем тас
эта прошивка имеет размер 128 кб-чем и как прошивается ?
размер 128 кб, пб-6.
тогда проверьте возможность записи вашего пб 6 другими прошивками -например I201CO58
Попробовал, тоже самое что и с остальными прошивками. Обычно при загрузки во flash идет индикация по мере загрузки. В моем случаи индикации нет. Может что с блоком?
Блок случаем не после тосола?
что мешает открыть расспиновку эбу-взять в руки тестер и смотреть наличие напряжений и разрешение программирования.
для продвинутых -попробовать проверить функциональность программатора на другом эбу.
озвучте причину смены прошивки?
автеловский с прошивкой А201СО58 блок имеет защиту от записи в оригинале -пробуйте обратиться к обладателям комбика 2.15 например !
с другими эбу проблем нету.
не исключено, следов нету
вскрывайте эбу -до прокладки,наличие тосола там .
откройте схему эбу принципиальную .
если видимых повреждений нет -на разрешение программирования, -переведите флешь в состояние не определения ее -вывод СЕ подвязать через резистор к +5 в .
если все исправно, то должна появиться дорожка установки связи -если нет то проверяйте наличие питания и разрешения программирования
блок случаем не с меткой джи(G)
если да то либо меняем флеш
либо WinFlashEcu
Изменено пользователем nerd
либо WinFlashEcu
на этикетке нету никакой подобной метки.
все когда-то в первый раз
на этикетке может и не быть а в паспортах должно если ранее блок не прошивался
