Volvo S-80 T6 2001 замена блока?
По всей видимости придется менять блок. В Евроавто нашел блок один в один.
Но потребуется перенести иммо!
Подскажите какую мс потребуется перенести.
Фото внутренностей в архиве!
volvo s-80.rar
На первой фото,выше процев,слева от кварца,93с56 или 95р08 или24с04.
При условии что блок один в один.
Эти фото с моего блока. По маркировке на евроавто блок полностью аналогичен.
Вот мс о которой Вы говорите: Оно?
да,если но новом будет 93с56,обращайся в личку,перенесу синхру в неё.
Изменено пользователем aka4
Вернусь к вопросу.
Привезли бу блок. шильдики на 50% совпадают. Позже выложу фото.
По вскрытию видно, что с блоком работали-флешка стоит видимо другая, с переходной панелькой.
Перезалил еепром. Блок признаки жизни подает-слышно насос, дроссель.
Но нет запуска!
Выскакивает такая ошибка:
Допускаю проблему с блоком, но назад его не вернуть-в Евроавто их пломбируют(((
Пните в нужном направлении..
Что интересно-флешь стоит практически такая же как родная, только отличаются последние буквы! С обратной стороны этого бутерброда просматривается еще какая то микруха. Что это? Двурежимка сделана?
На обратной стороне крышки есть наклейка:
менять флешь обязательно. Это тюних. ставить из своего блока но не столик, а на плату
Изменено пользователем Sogd
Видимо действительно тюнинг. На обратной стороне прочитал этой платки надписи: evc electronic key 600
Но если тюнинг, то почему не запускается мотор? Или флеш в блоке индивидуальная?
синхра во флеши, ну или крипто для синхры в с56
Печально это(( Задача усложняется! Не хотелось серьезно паять родной блок. Там, кстати, 95р08 стоит.
eeprom 95p08 s80.rar
Эх, если бы у меня был выбор((( Жаль, что выше и ранее об этом не сообщили...
Надо перенести синхру,но проблема глубже,post-27082-0-41970700-1406014329_thumb.jpg,отдавайте обратно блок!
На хрен он нужен с этим колхозом.
Хер с ними что они пломбируют,а если бы он пустой был?Или гайка приклеена была для весу?
ака4 +1. Нельзя вскрывать - рулите к дилерам - им мозги полоскать. Работа с бу блоками подразумевает риск
Да было бы это рядом, можно было пободаться! 500 км расстояние(((
Поэтому придется работать с тем, что есть.
Лаунч выдал такой код:
Видимо, все таки придется переносить флешь. Этого будет достаточно? Или есть еще нюансы?
Спасибо)))
P.S. Был неделю назад в Тамбове. Красивый город)))
Этот код встречается в разних блоках volvo которие эксплуатируется находу.
