Добрый день )) подскажите пожалуйста в чем может быть причина ?
Притащили на шнурке авто , по диагностике ошибки по иммо , заливаю в снятый блок прошивку без иммо , отключаю антену на замке и блок иммо , несколько раз заводиться и после отказывается запускаться .
Может мне нужно еще что то отключить ?
Может нужно определить что поломано?
А то что делаете вы-это даже не ремонт.(((
Может открою тайну,но форум называется иммобилайзеры,и здесь их ЧИНЯТ,ВОССТАНАВЛИВАЮТ,ПРИВЯЗЫВАЮТ
смысл привязки если он через время откажет...
обычно никто не отключает антену и блок ,раз прошивка без опроса иммо.
после не запуска -ошибки ,поведение ,выход на диагностику -имхо проблема в дпкв ,не все сканеры ошибку показуют его.
Изменено пользователем тас
я понимаю , но без отключенной антены и иммо , авто не запускалось , отключил запустилась после подключил уже не запустил , снова перезалил, запустился
А то хундаи толпами ломаются-несмешите. Это не киа и не рено сценик.
на сценике это было проще .
Это откуда такой "не научный пессимизм" ? С чего бы ему вдруг отказать? Или это тот случай, когда древний человек, из-за незнания их сути, наделял многие вещи и природные явления божественными свойствами и чего только не приписывал им ? Так и тут, не понимаем что такое иммо, но сосед по гаражу дядя Вася сказал, что иммо непонятная хрень, постоянно глючит и надо от него избавляться?
думаю без него надежнее .. был случай что иммо само прописывалась и не давала привязать ключи пока не заменил микросхему епрома
Смотри главное реле-оно у них проблемное и стоит в проблемном месте.
спасибо) проверю
Может ли иммо в блоке сам прописывать ключ , даже если блок иммо отключен ?
Перефразируем
может сотовый телЮфон зарегистрироваться в сети без симКарты ????
я имел ввиду пин блока управления иммо
Перефразируем
Кстати, да, можно и без симкарты по мобильному звонить, 112 например. Значит может зарегистрироваться :wink:
зы: ТС, а откуда такой вопрос про "самопрописывающийся ключ" ? Что происходит-то с машиной ?
несколько раз запустилось авто , после уже не запускается и отключило форсунки , затем снова перезалил и то же самое но после уже не запустилось
Добрый день )) подскажите пожалуйста в чем может быть причина ? Притащили на шнурке авто , по диагностике ошибки по иммо , заливаю в снятый блок прошивку без иммо , отключаю антену на замке и блок иммо , несколько раз заводиться и после отказывается запускаться . Может мне нужно еще что то отключить ?
Что за блок..наверно сименс? Прошивка меняется после того как не заводится? Попробывать может память поменять с реализованной защитой от записи.
Bosch 7.9.7
Так и карты в руки, в 95080 все есть.
95040 пожалуй.
