Опубликовано 1 июля, 201411 г. comment_619062 Всем привет,может кто сталкивался: дасия логан дизель мозги дэлфи. нет управляющих минусов на реле включения вентилятора радиатора ни первая скорость ни вторая,нет управляющего минуса на реле кондея(лампа кондея загорается на кнопке) проводка от мозгов до релюх в норме,резисторами создавал температуру 90,108,115,120 вентилятор молчит,проводка от датчика до мозгов целая мозги температуру видят.вентилятор рабочий термопред в резисторе целый.кто знает там управляющие минусы сразу с проца или через драйвер или силовик????и с какой маркировкой или где на плате расположен???куда ковырять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51819-dacia-logan/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201411 г. comment_619063 Правила оформления темы прочитайте , здесь вроде не экстрасенсы . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51819-dacia-logan/#findComment-619063 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201411 г. Автор comment_619068 куда яснее то???вроде всю проблему досканально разжевал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51819-dacia-logan/#findComment-619068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201411 г. comment_619108 Год, обьем, номер блока. а вообще, вскройте блок и прозвоните управляющий пин до драйвера. и все Вам будет понятно. если сие простое решение не пришло Вам в голову, то ИМХО в блок лучше не лезть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51819-dacia-logan/#findComment-619108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201411 г. comment_621022 Всем привет,может кто сталкивался: дасия логан дизель мозги дэлфи. нет управляющих минусов на реле включения вентилятора радиатора ни первая скорость ни вторая,нет управляющего минуса на реле кондея(лампа кондея загорается на кнопке) проводка от мозгов до релюх в норме,резисторами создавал температуру 90,108,115,120 вентилятор молчит,проводка от датчика до мозгов целая мозги температуру видят.вентилятор рабочий термопред в резисторе целый.кто знает там управляющие минусы сразу с проца или через драйвер или силовик????и с какой маркировкой или где на плате расположен???куда ковырять? исполнительные тесты Клипом - тоже непроходят пологаю проблема обычно не в блоке - слетает конфигурация в ЭБУ подаем НУжную одну команду и все начинает работать первый раз нашол сам когдато на машинке за 2е недели тепрь пользуюсь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51819-dacia-logan/#findComment-621022 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
