Chery QQ Sweet 0,8 робот
Доброго времени суток, Мужики у кого есть мануал по коробке ? Машина прошла 2 СТО плюс крысы перегрызли жгут, плюс заменили механизм выбора передач ,ЭБУ на связь выходит вот пригнали на восстановление. Заранее спасибо
ну перегрызли понятно, по цветам проводов можно востановить жгут, по какой пречине выбор меняли? што диагноза пишет?
Выбор поменяли вроде из за моторчика причина щетки не кто сейчас и не знает ошибка P1772 Switch leve accept stuck (an abilityy)
А у тя ошибка когда появлялась при об учений или сразу
эти машинки ланч хорошо читает да и схема там ни о чем
У меня Лаунч ГДС ошибка уже была
а обучение запускается ?
нет думаю из за ошибки, нажимаешь тормоз включается 1 передача на селектор вообще не реагирует
а когда глушишь нормально глохнет не дергает
попробуй скинуть ее в нитраль
а да а тест сцепы делал ?
Изменено пользователем Igor_subaru
Глохнет нормально не дергает в нейтрале стоит без нажатия на тормоз, сцепление- можно даже тронутся нормально
чем диагнозил? штото по чери я этова кода ненашел. машина заводица?
Лаунч GDS машина заводится
qq3 s11
"P1772","Switch Lever stuck (any)"
типа рычаг заблокирован либо контактор замкнут по идее надо в измерениях посмотреть какой контакт + или минус а может авто в обрыве
если заводица и вкл. передача попробуй прокатись как передачи будут переключаца посмотри если коробу снимали полюбому надо делать адаптацию точек прикосновения сцепления
отключал сам селектор от штекера возле пепельницы и разобрал панель смотрел жгут но видно плохо думал в книжку гляну и прозвоню но не нашел книги
У тебя есть измерение параметров посмотри а там сам докукаешь
коробку не видно чтоб снимали ,а выбор новый
походу там и надо рыть, пустяк как обычно а углубляемся туда куда не надо
буду рыть отпишусь
всем спасибо разобрался оказался сломанный селектор и погнуто крепления лягушки тормозов
