парни нужна помощь Toyota Avensis 2004 год обьем двиготеля 2 литра двиготель 1AZSE автомат пишет две ошибки. р 0717 датчик \ а \ частоты вращения входного вала \ турбины \ нет сигнала \ и р 0793 датчик частоты вращения промежуточного вала \ а \ нет сигнала вобщем ситуация такая один мудень искал лягушку включение заднего хода и подовал питание на все разьемы нашел он этот провод и подключил через пред все лампочка стала загораться при включении заднего хода клиент потом приехал ко мне и обьяснил всю ситуацию что они там делали сейчас у него резкие рывки при переключении и загорается ошибка р 0793 датчики менял местами их там два по книге пишут что на этих датчиках доложно быть питание не более 1 в -4-5 в но при работоющем двиготеле при включеном зажигание на одном датчике 003 в а на другом 06 в парни вапрос питалово доложно просто на заведенном двиготеле идти 4-5 в или машина доложна ехать что то мне кажется что он спалил мазги кто встречался с такой ситуацией провода прозванивал обрывов нет каротышей тоже как еще убедится что это точно мозги или что то еще
Изменено пользователем khariton.h
Датчики 3 проводные? если да, то они питаются 5 вольтами с мозгов
нет двух провадные
Там простые катушки стоят.
Что в параметрах показывает скорость и GEAR
у мня по таетам по диагнозе слабовато в каких переменных показание смотреть и при завиденной машине или просто включенном зажигание лаунч диагун нормально возьмет какой там вольтаж должен быть что должно показывать
Скорость там в КМ показывает.
А параметр GEAR показывает передачу АКПП.
Ну и конечно это проверяется на ходу авто.
Парни привет отдыхал несмог сразу ответить пасмотрите по каким параметрам смотреть верхний я так понимаю датчик скорости если да то он меняется а вот нулевая точка скорости стаит
12346.rar
Не там смотришь. Нужны параметры ДВС/АКПП, они в одном блоке управления. У тебя параметры ABS/VCS- вообщем датчик ускорения и т.д. (система стабилизации, если есть таковая).
  • 1 год спустя...
У меня подобная ситуация, но история возникновения ошибок неизвестна.
Cитуация такая ...
иногда авто не реагирует на педаль газа ,не поднимает обороты движка и машина стоит на месте при включенном D .все это при смене погоды с тепла на холод ....только на холоде все ОК
собственно проделали следующее поменяли оба датчика первичного и промежуточного вала ( согласно ошибок ) снимали ЭБУ нагревали охлаждали - безрезультатно , поставили другую АКПП
Вопрос заключается в следующем как определить неисправность что именно происходит?
 - когда не работает в диагнозе в пункте shift - прочерки ( нет данных), Скорость авто 255км/ч( авто при этом стоит на месте), все остальное в норме
- обороты NT в норме
Тему надо свою создавать.
А если при нагрузке авто стоит,то это гидравлика.И никакая замена там датчиков не поможет
