привет всем ! подскажите пожалуйста процедуру замены эбу акпп или где можно почитать об этом ! имеется виду привязка блока б.у к авто ! родной труп воды нахлебался!
Зависит от типа ИММО (2 или 3 поколение).
Либо через 0 канал, либо через 80.
У Уве Росса все расписано.
достаточно епром перелить с родного в донара? машина запускается с донором коробка работает ! или флешь тоже надо лить? разумеется внешним программатором!
Изменено пользователем kochuev dn
А кто сказал что его привязывать надо?
Надо бы полнее информацию по авто: год, мотор и прочее. Zaebasto задает правильный вопрос - Вообще на В5 блок АКП привязывать не надо, а вот адаптационные настройки рекомендуется сбросить - после замены АКП или блока управления желательно провести базовую установку АКП.
ну я как бы и спрашиваю нужно его привязывать ! просто блок был 3В0 927 156 АМ а ставим разница одной буквы последняя в место М буква H ! настройки в еепром хранятся я так понимаю!
Вообще от буквы много в этом случае может зависеть - надо уточнять по программе запчастей применяемость замены и смотреть пойдет или нет. Отличие может быть не только в содержимом ЕЕПРОМ но и в аппаратной части блоков. Проще в ЕТКЕ посмотреть возможные замены и искать то что точно подойдет. Часто с такими непонятками потом бегают после замены АКП или блока управления коробки на "похожую". Передаточные числа и модификации разные надо учитывать. Если уверен и внешне похожи платы внутри блоков - пробуй перелей, но можно так коробас ушатать.
Изменено пользователем Михалыч ПВ
узнавали по вину у официалов они сказали под этой буквой подойдет ! железка один в один как родной! авто 2003г американец! во флеши я так понимаю лежит программа управлением акпп? двигатель 1.8 т!
При замене блоков управления двигателя или коробки передач 01V а судя по году там такой тип, необходимо :
провести его кодировку,
включить базовую настройку системы.
Выполнить базовую установку в режиме „Самодиагностика автомобиля“ с помощью -VAS 5051 или другими доступными приборами.
Детали процедуры есть на сайте у Росса.
Надо.
в общем ! поставил на авто не работает ручное переключение остальное все ок ! из шнурков ваг ком и вася 10 и прогеры флеш и еепром! что делать?
Что делать, вопрос для диагноста наверное риторический...
Кодировку со старого блока своими внешними программаторами перелей!
И ещё, в высшей мере не профессионально в номерах блоков ЭБУ писать буквы кириллицей! (3В0 927 156 АМ) Полное неуважение тех, кто тебе захочет помочь.
Что ни тема, то пи-пец.
извините! если кого обидел ! я и спросил где это хранится во флеши или еепром !
Если есть чем и железо один в один то перелей все. А так в епроме адаптации лежат.
епром с флешю перелил завтра попробую! есть еще проц мотороловский с маской 0F65K даташита на него не нашёл ! в нем что нибудь есть?
х1ххх кодировка с лепестками на руле.
