Ребят, всем привет! Помогите пожалуйста. Слетели форсунки с памяти. Номера переписали.
Там 21 символ и выглядит вот так:
MB4
16600 WM003
03M 06561
Программа просит 30ти значный номер. Я уже всяко перепробывал. И нолями добивал и так и сяк. Может кто наведет на путь истинный.
Программу должны угадать силой мысли ?
MB4
16600 WM003
03M 06561
Это как они могли слететь.Вы что ЕСМ меняли
Сканер Лаунч ГДС. Я сам не знаю как они слетели. Стал выяснять что делали. Сказали, что уже долго стоит без аккума.
В блоке ошибка по номерам калибровок форсунок. Открыл меню прописки. А там все 4 форсы с такими номерами:
d200000000000000000000000000d2
Я пробывал прописать как на форсах. И без пробелов и с пробелами. Программа говорит, что значение должно быть 30ти значным. И все скидывает назад.
Двигатель не хорошо работает. Потряхивает.
Кто прописывал, ребят, помогите.
Ах да. Форсунки - Denso.
Изменено пользователем v0d0ley
Ребят неужели никто не сталкивался с Ниссаном???
а какие примерно должны быть номера. и верно ли программа просит 30ти значные номера?
MB4
16600 WM003
03M (06561)
то что в скобках меняется на форсунках. остальные значения не меняются.
может нужно прописывать не все и дальше нулями добивать???
программа просит верно....не надо ни чего выдумывать...если номер будет неправильный форса не пропишется
Пора бы уже фото форсунок положить нагляднее было бы
Сами точно слететь не могли, а вот удалить их можно нажав не ту кнопочку в сканере
Фото...
Если я скажу человеку что нужно фото, я боюсь он свихнется)))
Он тож молодец. Я ему сказал, чтоб он их снял и переписал. Что он и сделал. Мог бы канешь меня позвать, чтоб я тож осмотрел. Торопился видать.
Вобщем там на теле форсунки проточка плоская, на проточке вот такая маркировка из трех строчек. ну нет там 30ти знаков(
Мож форсы не те поставили еще до нас??? Вообщем я не знаю что делать и как такое может быть. Да и это первые форсы которые я прописываю.
И кнопочку видел по удалению калибровок, но не нажимал. Да и в памяти был код по значению калибровок в ECM.
Сам не нажимал до тебя могли это сделать...форсы могут быть и не те...тогда там циферок не будет
I2C код для прописки должен быть на "голове" форсунки - смотри внимательнее
Даже переписать номер с форсунки толком не смог
Вот так выглядит КАТАЛОЖНЫЙ номер детали Nozzle & holder на этот Nissan:
16600-VM00B
А еще 20 знаков откуда брать? Или нулями попробывать до или после?
Вот в мануале нашел- Там сверху на разъеме 16 знаков цифры\буквы и ниже них нули 12 штук и в конце Е6(пример). Вот как раз и тридцать. В четыре ряда.
Изменено пользователем autocat
Да ты че!... Щас на станцию отзвонил, тачку забрали. Попробую взять телефон хозяина, но фосы пропишу)))
Спасибо, друг!
Мож мануальчиком поделишься)
На форсунка на разьеме если хорошо посмотреть то номер увидеш сразу.лаунч пишет только форсы,а дозер порой инет,пропишеш моделями.удачи. :18_1_35:
извините, я не понял вашу мысль)
то что ланч пропишет это понял, а дальше ...
Чиатем пост номер 6...
КАТАЛОЖНЫЙ номер это номер для заказа форсунок в магазине
А I2C код это код для прописки сканером
тот код что вы написали в начале топика это каталожный номер форсунки для заказа
где искать код для прописки я вам подсказал еще в 6 сообщении
Спасибо, похоже вы были правы. Я как то мимо ушей пропустил. Т.е. номер видно не снимая форсунки?
А я заставил моториста их снять))) ахахахах
Ну ниче. Тоже опыт)))
Да и тачку забрали со станции. Как я пролажал бляха...
  • 3 месяца спустя...
Я прописывал лаунчем. С боку возле разёма форсунки, в три или четыре ряда написан номер форсунки.
