Опубликовано 4 июля, 201411 г. comment_620574 Доброе время суток форумчане! помогите советом! притащили мазду 3 2005 года,двс1.6 z6 по словам хозяина просто не смог завести утром! а вечером приехал на ней, всё было ок! лампочка иммо загорается при включении зажигания и тухнет, отключил сигналку она разрывала + на бен.насос, сканер автоком с эбу связывается.ошибок нет! при прокрутки не видет оборотов, и УОЗ стоит всё время 6", ипульса на форсы нет, и управление катушками тоже нет. снял осцилограму с дпвк, нет сигнала. опорное есть на центральном проводе разъёма дпвк 4.5 v. поставил новый датчик, непомогло, прозвонил проводку до эбу. всё целое! если снимаю разъём с дпвк сканер это видит, и выдаёт ошибку по дпвк ес-но, есть второй ключ им тоже нет запуска! эбу вскрывал видемых проблем и перегоревшик дорожек необнаружил! задающий диск целый! предохранители все целы!)))) мож кто подскажет где ещё рыть? Изменено 5 июля, 201411 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51905-mazda-3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201411 г. comment_620578 Провода ДПКВ между собой попробуй прозвони.У меня был случай-поставили противоугонку-провода между собой замыкались релюшкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51905-mazda-3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8/#findComment-620578 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201411 г. comment_620615 Проверь как работает ДПРВ и напругу во время прокрутки. Изменено 5 июля, 201411 г. пользователем magino Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51905-mazda-3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8/#findComment-620615 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201411 г. Автор comment_620668 Проверь как работает ДПРВ и напругу во время прокрутки. во время прокрутки тоже только опорное! 4.5 вольт сейчас вскрыл эбу нашол перегоревшую дорожку, востоновил, включаю зажигание и вылетает предохронитель на №35 ситемы управление двигателем! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51905-mazda-3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8/#findComment-620668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201411 г. comment_620670 Походу переплюсовка была.Ищи защитный диод по питанию-вышибло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51905-mazda-3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8/#findComment-620670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201411 г. Автор comment_620728 нашол провод закороченный на массу прям на крышке клапанов,он идёт на дпвк и дпрв зелённый, устранил но всё равно при включении зажигания выбивает пред! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51905-mazda-3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8/#findComment-620728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201411 г. Автор comment_620792 Походу переплюсовка была.Ищи защитный диод по питанию-вышибло. диод нашол! целый, он огромный и стоит на постоянное питание., а предох. сгорает при включении зажигания! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51905-mazda-3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8/#findComment-620792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201411 г. Автор comment_622248 Спасибо всем! ПРИЧИНА НАЙДЕНА! кз сигнала - дпрв и кз сигнала + дпвк после устранения блок прокрутки невидет! другой эбу всё ок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51905-mazda-3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8/#findComment-622248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
