Опубликовано 20 октября, 200916 г. в архиве все есть Всё скопировал в каталог с программой, в списке карта не появилась! Надо что то прописать в текстовом файле?! У меня Я7 ОЛТ v3.
Опубликовано 20 октября, 200916 г. Всё скопировал в каталог с программой, в списке карта не появилась! Надо что то прописать в текстовом файле?! У меня Я7 ОЛТ v3. эта карта для чтп6 и выше а мне нужно под стр3,21
Опубликовано 20 октября, 200916 г. Автор эта карта для чтп6 и выше а мне нужно под стр3,21 Карта и прошива для СТР3.21 в первом посту
Опубликовано 21 октября, 200916 г. огромное спасибо, будем пробовать))))и еще вопросик, а на j5 есть карты под spt00005 на чпт 3,21? я на 0005 ищу карту))))) а не на 0007 извините)))
Опубликовано 22 октября, 200916 г. а так Ну помагите кто нибудь привязать прошивку в программе СТР7 и ОЛТ 3! Скопировал всё что можно куда можно ну не появляется у меня в списке карт! Что же делать? СТР 3.21 не предлогать...
Опубликовано 22 октября, 200916 г. Ну помагите кто нибудь привязать прошивку в программе СТР7 и ОЛТ 3! Скопировал всё что можно куда можно ну не появляется у меня в списке карт! Что же делать? СТР 3.21 не предлогать... Не привяжеш покупай официал и всё будет окей?
Опубликовано 27 октября, 200916 г. Не привяжеш покупай официал и всё будет окей? Чтобы привезать прошивку СРТ007 к Я7ОЛТ нужно изменить серийный номер в карте прошивок. Номер я изменил. Теперь вылазит ошибка неверной контрольной суммы. Как её изменить?
Опубликовано 27 октября, 200916 г. Это прошивка универсальная,она подойдет под всё что можно!дмрв,дад,дроселя,турбо.
Опубликовано 27 октября, 200916 г. Чтобы привезать прошивку СРТ007 к Я7ОЛТ нужно изменить серийный номер в карте прошивок. Номер я изменил. Теперь вылазит ошибка неверной контрольной суммы. Как её изменить? Почтай, думаю ничего сложного. Там прога PEiD умеет менять сумму.http://www.insidepro.com/kk/118/118r.shtml. А там в архиве есть карта для онлайника? какое у нее название ? как в ней изменить серийник? P/S Ниче хрюны мы вам покажем!!!
Опубликовано 27 октября, 200916 г. кстати вот рабочая прога уже с плагином. Сам проверял. PEiD_0.95_20081103.rar
Опубликовано 28 октября, 200916 г. Сегодня пробовал ставить на свой сенс блок январь 7.2 с прошивкой j7spt. В онлайнике не получается пока откатать, надо карту под версию 3.2 Было обнаружено 2 проблемы: 1. Не держит холостой ход (после отпускания педали сразу глохнет) 2. При нажатии на газ постоянно клацает какое-то реле (подозреваю что хрюны прикрутили на выход адсорбера управление турбиной) У кого какие будут мысли?
Опубликовано 29 октября, 200916 г. Почтай, думаю ничего сложного. Там прога PEiD умеет менять сумму.http://www.insidepro.com/kk/118/118r.shtml. А там в архиве есть карта для онлайника? какое у нее название ? как в ней изменить серийник? P/S Ниче хрюны мы вам покажем!!! Карты там есть и для СТР и для ОЛТ. У одной расширение .j7 у другой .olt соответственно. Прочел и даже попробовал всё что написанно - не помогло или я плохо старался! Там по первому способу просто изменение CRC, а нам нужно пересчет всей контрольной что у мя не получается.
Опубликовано 31 октября, 200916 г. Сегодня пробовал ставить на свой сенс блок январь 7.2 с прошивкой j7spt. В онлайнике не получается пока откатать, надо карту под версию 3.2 Было обнаружено 2 проблемы:1. Не держит холостой ход (после отпускания педали сразу глохнет) 2. При нажатии на газ постоянно клацает какое-то реле (подозреваю что хрюны прикрутили на выход адсорбера управление турбиной) У кого какие будут мысли? Прошивка поставляется не откалиброванной! полностью ! А так если всё правильно калибровать то всё работает и не плохо !
Опубликовано 6 ноября, 200916 г. Карта привязывается к "хосту" . "Изменил номер"-еслиб всё было так просто....
Опубликовано 24 ноября, 200915 г. Автор а кто автор прошивы этой и почему у almi такой нету Как раз у Almi и есть, или в автоэлектрике , и продают ее кто приобрел ОЛТ -- 4000 р
Опубликовано 24 ноября, 200915 г. а кто автор прошивы этой и почему у almi такой нету Вот как-раз Almi и есть автор этой проги, от самой первой J5SPT0003 и последними J5 и J7SPT571.
