Опубликовано 30 ноября, 200916 г. comment_55857 J5ls V 4.3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-55857 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 200916 г. Автор comment_55892 J5ls V 4.3 а строить ее чем будешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-55892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 200916 г. comment_55957 может карты для v46 есть у кого под 321 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-55957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 200916 г. Автор comment_55975 может карты для v46 есть у кого под 321 не в тему вопрос, и не по теме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-55975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201016 г. comment_65400 Попробовал прошивку из первого поста.Конфигурировал под ДАД Сименс. Двигатель 1.7 классика в стоке. Действительно немного сырая. Отказываеться корректно рулить РХХ , неверно выдает на диагнозу напряжение на лямбде (макс. 0.22в) хотя по коррекции видно что регулирование по лямде работает правильно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-65400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201016 г. Автор comment_65439 Попробовал прошивку из первого поста.Конфигурировал под ДАД Сименс. Двигатель 1.7 классика в стоке. Действительно немного сырая. Отказываеться корректно рулить РХХ , неверно выдает на диагнозу напряжение на лямбде (макс. 0.22в) хотя по коррекции видно что регулирование по лямде работает правильно. А что крутил, чтобы рулить РХХ под ДАД Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-65439 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201016 г. comment_65450 Все, что касается ХХ, из того что есть в карте для СТР3.21. И жесткость, и коэффициенты П и И, включал и выключал адаптацию РХХ. Пробовал настроить xx по методике с чиптюнера. Безполезно. Все, чего удалось добиться, это стабильный ХХ сразу после запуска. Но только тронешь дросель, все пиши пропало, или газует как невменяемый или глохнет. Если отключить физически РХХ, и приоткрыть дроссель, то УОЗом ХХ поддерживаеться нормально, в известных пределах конечно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-65450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201016 г. Автор comment_65471 Все, что касается ХХ, из того что есть в карте для СТР3.21. И жесткость, и коэффициенты П и И, включал и выключал адаптацию РХХ. Пробовал настроить xx по методике с чиптюнера. Безполезно. Все, чего удалось добиться, это стабильный ХХ сразу после запуска. Но только тронешь дросель, все пиши пропало, или газует как невменяемый или глохнет. Если отключить физически РХХ, и приоткрыть дроссель, то УОЗом ХХ поддерживаеться нормально, в известных пределах конечно. ДАД какой, какие параметры забил, там еще калибров полно выставлять надо Изменено 19 января, 201016 г. пользователем max210876 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-65471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201016 г. comment_65505 ДАД сименс. Настройки(наклон, смещение) сравнил с таблицей и оставил без изменений. Расход воздуха на ХХ показывал 8-9кг/ч. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-65505 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201016 г. Автор comment_69008 ДАД сименс. Настройки(наклон, смещение) сравнил с таблицей и оставил без изменений. Расход воздуха на ХХ показывал 8-9кг/ч. В прошивке с ДАД нужно крутить БЦН, чтобы настроить ХХ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-69008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201016 г. comment_70249 В прошивке с ДАД нужно крутить БЦН, чтобы настроить ХХ Крутица коррекция БЦН по оборотам дросселю..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-70249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 201016 г. comment_72828 МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ J5spt0003.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-72828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201016 г. comment_77813 Сейчас катаю j5spt0003. Прекрасно работает с ДАД сименс. Еще бы SPT0005 попробовать. Может у кого есть с картами для СТР 3.21? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-77813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201016 г. Автор comment_77962 Сейчас катаю j5spt0003. Прекрасно работает с ДАД сименс. Еще бы SPT0005 попробовать. Может у кого есть с картами для СТР 3.21? Держи, карта лежит в http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=15096 Вот таблица перерасчета калибровки ДТВ GM, по разные сопротивления подтяжки в ЭБУ ( Каналы АЦП в прошивке) sptj5_570.zip Пересчет ДТВ под разные резисторы подтяжки.ZIP Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-77962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201016 г. comment_77973 А как привезать sptj5_570.zip к ОЛТ а то пишет не верный номер ЭБу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-77973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201016 г. Автор comment_77979 Никак, карта привязывается к ОЛТу, а не прошивка. Эта для CTP 3,21 Изменено 24 марта, 201016 г. пользователем max210876 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-77979 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201016 г. comment_77980 Никак, карта привязывается к ОЛТу, а не прошивка. Эта для CTP 3,21 А карта есть к ОЛТу чтоб привезать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-77980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201016 г. Автор comment_77984 У твоего инженерника , кто производитель? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-77984 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201016 г. comment_77985 У твоего инженерника , кто производитель? Брал детали на Октя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-77985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201016 г. Автор comment_77987 тогда бесполезно, на твоем будут только работать LS или TRS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-77987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
