J7SPT
J5ls V 4.3
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-55857
  • Ответов 141
  • Просмотры 63,9 тыс
  • а так? SPT007.rar
  • Помогите с настройка спорт ПО на январе 7,2 на холодную работает, а после прогрева проподает холостой ход чем помочь? сочувствием? сам то хоть понял что написал? тут что форум экстрасенсов или
J5ls V 4.3
а строить ее чем будешь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-55892
может карты для v46 есть у кого под 321
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-55957
не в тему вопрос, и не по теме
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-55975
Попробовал прошивку из первого поста.Конфигурировал под ДАД Сименс. Двигатель 1.7 классика в стоке.
Действительно немного сырая. Отказываеться корректно рулить РХХ , неверно выдает на диагнозу напряжение на лямбде (макс. 0.22в) хотя по коррекции видно что регулирование по лямде работает правильно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-65400
А что крутил, чтобы рулить РХХ под ДАД
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-65439
Все, что касается ХХ, из того что есть в карте для СТР3.21. И жесткость, и коэффициенты П и И, включал и выключал адаптацию РХХ.
Пробовал настроить xx по методике с чиптюнера. Безполезно. Все, чего удалось добиться, это стабильный ХХ сразу после запуска. Но только тронешь дросель, все пиши пропало, или газует как невменяемый или глохнет.
Если отключить физически РХХ, и приоткрыть дроссель, то УОЗом ХХ поддерживаеться нормально, в известных пределах конечно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-65450
ДАД какой, какие параметры забил, там еще калибров полно выставлять надо
Изменено пользователем max210876
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-65471
ДАД сименс. Настройки(наклон, смещение) сравнил с таблицей и оставил без изменений. Расход воздуха на ХХ показывал 8-9кг/ч.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-65505
В прошивке с ДАД нужно крутить БЦН, чтобы настроить ХХ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-69008
Крутица коррекция БЦН по оборотам дросселю.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-70249
МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ
J5spt0003.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-72828
Сейчас катаю j5spt0003. Прекрасно работает с ДАД сименс. Еще бы SPT0005 попробовать. Может у кого есть с картами для СТР 3.21?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-77813
Держи, карта лежит в http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=15096
Вот таблица перерасчета калибровки ДТВ GM, по разные сопротивления подтяжки в ЭБУ ( Каналы АЦП в прошивке)
sptj5_570.zip
Пересчет ДТВ под разные резисторы подтяжки.ZIP
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-77962
А как привезать sptj5_570.zip к ОЛТ а то пишет не верный номер ЭБу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-77973
Никак, карта привязывается к ОЛТу, а не прошивка. Эта для CTP 3,21
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-77979
А карта есть к ОЛТу чтоб привезать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-77980
У твоего инженерника , кто производитель?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-77984
Брал детали на Октя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-77985
тогда бесполезно, на твоем будут только работать LS или TRS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/page/3/#findComment-77987
