J7SPT
тогда бесполезно, на твоем будут только работать LS или TRS
А можно по подробней на счет LS или TRS.
  • Ответов 141
  • Просмотры 66,8 тыс
  • а так? SPT007.rar
  • чем помочь? сочувствием? сам то хоть понял что написал? тут что форум экстрасенсов или гадалок что узнать что и как у вас по железу как минимум и бомжам не помогают на этом форуме
В прошивке протокол СМС диагностики 3-й версии заложен, только для ихнего ОЛТ -3 версии
Все понял а вот прошивкe TRS можно влить в мой ОЛТ и где ее взять.
Андрей вышлет тебе программку, которая считает номерок с твоего инженерника, и после оплаты вышлет тебе прошивку. Потом можешь на Матрице откатать, которую купил , у MAXI RPD
Все понял буду ждать.
Удалось ли добиться стабильной работы с ДАД?
Если вопрос ко мне то по ДАД Январь-5работает отлично по ДАД.
Для нормальной работы по ДАД, необходимо для начала хотя-бы выставить смещение и наклон характеристики, а также мультипликативные коэффициенты и аддитивную коррекцию.
Если не трудно обьясни по подробней мультипликативные коэффициенты и аддитивную коррекцию зарания спасибо.
В этой ветке выкладывался архив spt003_New, там есть текстовый файл, в котором имеется некоторое описание алгоритма преобразования АД в МРВ с коэффициентами и коррекцией.
Относительно коэффициентов и коррекции смотрите файл, остальное калибруйте под свой двигатель и настроение.
У меня Daewoo Sens с двигателем 1,3 и ДАД Siemens, но думаю это будет актуально и для других двигателей с таким же датчиком.
j5spt0003_n.zip
Подскажите, если я хочу настроить эту прошивку под объем 2 литра, где прописывается цилиндровый объем?
Если будешь откатывать объемную эфективность(метод2), то прописывается: рабочие режимы-расчет наполнения по ДАД-метод2-объем двигателя
Вы про SPTJ7.bir говорите? нету такого в настройках, или я совсем гоню.
В СПТЯ5 есть, но только в офицальной, незнай как в СПТ7?
А есть у кого-нибудь J7SPT для OLT v3 с поддержкой кондиционера?
она привязана картой к олту, в 573 и 574 эта функция есть
В папку СТР3,21 кидаете карту spt0007.j7, и с помощю нее вручную открывается прошивка.
Сделал точно так, но при открытии пишет, Ошибка данных SD в файле spt0007.j7
Или, перед тем как карту класть, с ней, что то сделать надо?
CTP3.21 -от Автоэлектрика.
попробуй другую версию СТР3,21 с форума скачать
вот перерасчет ДТВ под разные резисторы подтяжки
Пересчет ДТВ под разные резисторы подтяжки.ZIP
Изменено пользователем max210876
Подскажите. Вот смотрю все активно качают spt007, видимо насобирали турбомоторов. Вопрос, а чем вы её крутите? В каком ПАК она будет адекватно работать? Иначе какой смысл от неё?
