J7SPT
Как в ней менять контрольную сумму?
Как ты его изменил?
Здесь вообще кто-нибудь смог открыть эту прошивку через ОЛТ? Если да, то опишите в одном посте что да как.
Нет  не получилось, интересует этот вопрос тоже!
  • Ответов 141
  • Просмотры 66,4 тыс
  • а так? SPT007.rar
  • чем помочь? сочувствием? сам то хоть понял что написал? тут что форум экстрасенсов или гадалок что узнать что и как у вас по железу как минимум и бомжам не помогают на этом форуме
Держи, карта лежит в http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=15096
Вот таблица перерасчета калибровки ДТВ GM, по разные сопротивления подтяжки в ЭБУ ( Каналы АЦП в прошивке)
чето архив ctp 0738.part03, рапаковывается с ошибкой, и крта spt570.j5 на SPTJ5_570.BIR не читается, выдает ошибку
такое конечно возможно ,но если сломаны карты офф  онлайн от смс
Здравствуйте.Где можно скачать прошивку j7SPT?
у тех кто прикупил спорт ПО.
совершенно бесполезная прошивка ,так как без редактора она не подойдет  для конкретного авто .
Спасибо .я в курсе.
Может у кого есть?
Спасибо .я в курсе.
Может у кого есть?
Да у многих она есть здесь присутствующих , только вот навряд ли сюда кто нибудь выложит из за того что она к лицензии привязана .
Да и как сказал Тас что ты с ней будешь делать без редактора , если только кривой отлом в стп 3.2.1 что покажет в первых версиях прошивок , а последняя версия уже 5.8.0 .
А вообще мог бы в начале темы посмотреть , лежит себе и ждёт когда ещё кто нибудь скачает .
  http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5191-j7spt/
И профиль надо заполнить как надо .
Изменено пользователем timka
надо как то отвязать значит! кто этим может заняться?
Очередной любитель отлома ? .
Профиль заполни .
Спасибо .я в курсе.
Может у кого есть?
для прошивки спт 5,8,0 карта уже под новый ОЛТ сделана к 3,21 никак не приделать, следовательно она бесполезна будет даже если прошивку с картой найдешь. без последнего олт+ключа смысла в ней 0
умоляю помогите с прошивой под 5й январь!!!!!!!!
вкрадце о моторе : полторашка ,16кл, турбина td-04 оригинал,форсы 440сс зеленые,дад моторола 4250,дтв hyundai,поршни нива с проточками
готов финансово отблагодарить
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Всем доброго времени суток
Сразу к сути проблема такая купили раллийную ваз 2108 отстроенную по дросселю на  J7SPT_0005.7.5.1 сейчас возникла необходимость подстройки но нет карты под данную прошивку кто нибудь может перенести калибровки во что нибудь доступное в J7es например
J7SPT_0005.7.5.1.bin
 не все состыкуется при сравнении - пустая трата  времени - исходную поправить  можно -, но опять же на столе прошивку подогнать не реально  без шдк и сессии онлайн ,если токо поправить ,кое какие моменты .
прошивка не построена на 32х 16 и наполнение падает на 6000 об .
Изменено пользователем тас
так то оно да просто была задумка перенести откатанные калибровки (ПЦН, БЦН УОЗ) из СПТшной прошивки в J7es и плюсом подключить ДАД в режим барокорекции
переносить каждую точку -кто будет ?
режим сравнения не работает ,ввиду отсутствия карты стр7551.
так .что от идеи прийдется отказаться ,имхо .
даже если перенесете все точки -не поедет ,без корректировки в онлайне. :emot180:
нашел выход из ситуации скачал карту из первого поста в принципе все открывается адекватно, только есть проблема с калибровкой производительность форсунок .....насколько я понял в J7SPT_0005.7.5.1 производительность форсунок настраивается отдельно для каждого цилиндра, теперь осталось узнать адреса калибровок по форсункам и добавить их в карту из первого поста.
P.S. Если известны адреса буду оч презнателен
и зачем нужен этот гемор , проще попросить кого нибудь поправиться правильной картой .
 или править картой спт 7 - окрыклось боле менее ,кроме статики -показало 5.55  вместо 2.57 динамика правильно .
бцн правильно -всего не проверишь ,да не правильно все это правиться не своей картой .
Здравствуйте !
Возможно ли на основе этой прошивки откатать по логам мотор на дросселях ?
И если да , насколько эффективность такой прошивки будет ниже , чем онлайн ?
Здравствуйте !
ели есть прошивка плюс карта к ней то я думаю что проблем быть не должно
но по логам я бы на j7es катал
  • 1 год спустя...
не могу скачать. киньте пожалуйста на sanyaos92@gmail.com
