ЦЗ и правые ЭСПД Гранта Люкс
Всем привет. Парни ,может кто сталкивался с проблеммой :
на Гранте не работает правая сторона подъемников и ЦЗ. Блок кузовной электроники не причем,ДСТ пишет замыкание общей шины левого борта. Вскрыл обивку ,все в порядке,гофру в проеме тоже без КЗ,подкинул Другой ЦБКЭ, тоже самое,подкинул модуль двери водителя,без результатно. Да и когда нажимаеш на модуле водителя кнопку открытия правогоЭСПД есть щелчек в ЦБКЭ и в электрозамке водителя,такое ощущение что замок дергает на открытие.Что еще может быть?
Отцепи разьемы с элпакета и тыкай контролькой, в какой то, где не должно, масса наверное присутствует.
Блин,дело в том что еслиб КЗ,то щелчков реле в BCM при нажатии клавиши ЭСПД я бы не слышал,но так как при нажатие кнопки вниз слышу щелчек,но какой-то не звонкий и при этом дергается электро привод замка водит.двери....
а при нажатии кнопки вверх четкий,звонкий звук реле т.е. вверх по ходу ЭСПД работает,а вот вниз нет..
Почему ты так решил? Там продохранительные микросхемки стоят, они отключают питание на привод при перегрузках.
Есть такая распиновка, глянь по схеме и проверь как выше подсказал?
В первом разъеме зеленочерный или красночерный провод на массе сидит.
priora_comfort.zip
Изменено пользователем romelo
Блин,теперь все ясно...(с такой схемой) Офигительное Вам спасибо!!
UFO33 привет личку почисть
