Open-Port 2.0
Я забыл спросить, как у тебя микр.U10- LM-317? У меня на ней тоже нет напряжения, одна ножка показывает 0.37в. И ещё Y1-кварц тоже тихо.
У меня валяется OpenPort с пустым процом (жертва экперимента) все железо рабочее. Могу продать)
  • Ответов 648
  • Просмотры 217,3 тыс
  • я убитый продал на авито . дороже чем купил. Щас купил еще , цены на них вообще халява стали , работает пока. Сдохнет если и выкинуть не жалко
  • Vnukovskiy,Ваши фото . 1:1 от Кази  точно копия.Барыжит китайским.Пользовал 4 года,по кану работал без нариканий ,случилась нужда в к линии где он отказывался работать. На вопрос производителю обновля
Пока нет возможности замерить.
Ребята, киньте в личку ссылку у кого можно купить прошитый проц. У проверенного человека.
 Ребята и мне киньте (spaun1975@yandex.ru), где проц прошитый приобрести, тоже ОП китайский сдох
Добрый день. Посоветуйте человека, который вроде понимает в диагностике...в работе с осциллографами, а вот с перепрограммированием столкнулся впервые...точнее, только знаю в общих чертах. Если я правильно понимаю, первым шагом должен стать шаг в сторону приобретения  J2534-адаптера...затем загрузчика...ну а потом прошивок. Если купить Tactrix Openport 2.0 оригинальный - то хотя бы на этой части всего процесса можно быть уверенным, что он тебя не подведёт?
А то мой Сканматик и Скандок не давно обзавелись этими функциями, но Tactrix Openport 2.0 вроде специально для этого заточен. Спасибо.
Я понимаю по английски...
Able to apply GND or 5V-25V to OBD pins 1,3,9,11,12,13 - это из его описания...это, как я понимаю, способность отключать и включать питание на boot-pin и это важная часть любого адаптера при программировании?
Изменено пользователем Evgen19691969
Господа, подскажите плиз, если openport как passthru девайс не видит зажигание (в данном случае - в ODIS), но при этом позволяет работать с машиной, пускает в блоки, осуществляет ведомый поиск неисправностей и т.п. - это косяк прибора или драйверов? Или это в принципе нормальное явление для одиса и пасстру? Натыкался на темы что avdi так же в режиме пастру не видит зажигание, но инфа была непроверенная.
Покупайте Tactrix Openport 2.0 оригинальный , проблем с ним не будет. Китайский опенпорт 2 - это не на долго.
Изменено пользователем шунт
Приветствую.Товарищи подскажите.Хочу купить ори опенпорт.Как он работает с чиплодырям и др сторонними программами?нужно постоянно менять dll?и лучше не обновлять его?
И какая ревизия лучше?
Здравствуйте!
И мой китайский  OpenPort2.0  сдох как то даже не заметил и не успел ни чего прошить даже и вот интересует кто может поможет с процессором прошитым или прошивку для процессора не бесплатно конечно , 2 уже адаптера китай и от песня лето после ремонта и что то не охота в ноги кланятся лучше выкину если не смогу отремонтировать ! :emot180:
надо брать оригинальные приборы. шо кетай, шо селедкины поделки - дохнут одинаково
у меня тоже валяется один сдохший... как его оживить никто не знает?
Привет всем.
Возможно найти схему openport 2.0
При прошивке блока комбиком перепутал плюс и минус.
Всё живое кроме китайской приблуды.
На нём защита есть от переполюсовки?
Возможно оживить его?
я то же купил китайский оп2 как то пару лет назад. Я его просто вставил в ЮСБ.))) ни открыл проги не подключал к машине. да я даже драйвера не успел поставить он сгорел))) Люди... Берите оригинал..... Скупой платит дважды. или Чип Софт адаптеры очень хорошие
И блок с клиентского авто тоже  попутно выкинуть...заваленный ?
Людии  где проц прошитый приобрести? скиньте в личкуу заранее спасибо)
Добрый День подскажите пожалуйста что делать?! тактрикс китай подключаю в юсб. Он определяется и светится (переливаются 3 лампочки). Запускаю EcuFlash не светится вкладка считать прошивку и не определяется в окне программы справа снизу в углу Open port2
  • 5 месяцев спустя...
Та же история с китайцем ОП2
Один раз починил по гарантии
Второй раз все, крышка
Валяется теперь без дела
