Опубликовано 9 октября, 20179 г. comment_1082424 Я забыл спросить, как у тебя микр.U10- LM-317? У меня на ней тоже нет напряжения, одна ножка показывает 0.37в. И ещё Y1-кварц тоже тихо. У меня валяется OpenPort с пустым процом (жертва экперимента) все железо рабочее. Могу продать) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1082424 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 20179 г. comment_1082429 Я забыл спросить, как у тебя микр.U10- LM-317? У меня на ней тоже нет напряжения, одна ножка показывает 0.37в. И ещё Y1-кварц тоже тихо. Пока нет возможности замерить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1082429 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 20179 г. comment_1082502 Ребята, киньте в личку ссылку у кого можно купить прошитый проц. У проверенного человека. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1082502 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 20179 г. comment_1082663 Ребята и мне киньте (spaun1975@yandex.ru), где проц прошитый приобрести, тоже ОП китайский сдох Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1082663 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 20179 г. comment_1083649 Добрый день. Посоветуйте человека, который вроде понимает в диагностике...в работе с осциллографами, а вот с перепрограммированием столкнулся впервые...точнее, только знаю в общих чертах. Если я правильно понимаю, первым шагом должен стать шаг в сторону приобретения J2534-адаптера...затем загрузчика...ну а потом прошивок. Если купить Tactrix Openport 2.0 оригинальный - то хотя бы на этой части всего процесса можно быть уверенным, что он тебя не подведёт? А то мой Сканматик и Скандок не давно обзавелись этими функциями, но Tactrix Openport 2.0 вроде специально для этого заточен. Спасибо. Я понимаю по английски... Able to apply GND or 5V-25V to OBD pins 1,3,9,11,12,13 - это из его описания...это, как я понимаю, способность отключать и включать питание на boot-pin и это важная часть любого адаптера при программировании? Изменено 14 октября, 20179 г. пользователем Evgen19691969 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1083649 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 20179 г. comment_1091252 Господа, подскажите плиз, если openport как passthru девайс не видит зажигание (в данном случае - в ODIS), но при этом позволяет работать с машиной, пускает в блоки, осуществляет ведомый поиск неисправностей и т.п. - это косяк прибора или драйверов? Или это в принципе нормальное явление для одиса и пасстру? Натыкался на темы что avdi так же в режиме пастру не видит зажигание, но инфа была непроверенная. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1091252 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 20179 г. comment_1091578 Вопрос снят. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1091578 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20179 г. comment_1091690 Добрый день. Посоветуйте человека, который вроде понимает в диагностике...в работе с осциллографами, а вот с перепрограммированием столкнулся впервые...точнее, только знаю в общих чертах. Если я правильно понимаю, первым шагом должен стать шаг в сторону приобретения J2534-адаптера...затем загрузчика...ну а потом прошивок. Если купить Tactrix Openport 2.0 оригинальный - то хотя бы на этой части всего процесса можно быть уверенным, что он тебя не подведёт? А то мой Сканматик и Скандок не давно обзавелись этими функциями, но Tactrix Openport 2.0 вроде специально для этого заточен. Спасибо. Я понимаю по английски... Able to apply GND or 5V-25V to OBD pins 1,3,9,11,12,13 - это из его описания...это, как я понимаю, способность отключать и включать питание на boot-pin и это важная часть любого адаптера при программировании? Покупайте Tactrix Openport 2.0 оригинальный , проблем с ним не будет. Китайский опенпорт 2 - это не на долго. Изменено 17 ноября, 20179 г. пользователем шунт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1091690 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 20179 г. comment_1092183 Приветствую.Товарищи подскажите.Хочу купить ори опенпорт.Как он работает с чиплодырям и др сторонними программами?нужно постоянно менять dll?и лучше не обновлять его? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1092183 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 20179 г. comment_1092270 И какая ревизия лучше? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1092270 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 20188 г. comment_1103899 Здравствуйте! И мой китайский OpenPort2.0 сдох как то даже не заметил и не успел ни чего прошить даже и вот интересует кто может поможет с процессором прошитым или прошивку для процессора не бесплатно конечно , 2 уже адаптера китай и от песня лето после ремонта и что то не охота в ноги кланятся лучше выкину если не смогу отремонтировать ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1103899 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20188 г. comment_1104319 надо брать оригинальные приборы. шо кетай, шо селедкины поделки - дохнут одинаково Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1104319 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 20188 г. comment_1121798 у меня тоже валяется один сдохший... как его оживить никто не знает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1121798 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 20188 г. comment_1121803 у меня тоже валяется один сдохший... как его оживить никто не знает? я убитый продал на авито . дороже чем купил. Щас купил еще , цены на них вообще халява стали , работает пока. Сдохнет если и выкинуть не жалко Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1121803 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 20188 г. comment_1122980 Привет всем. Возможно найти схему openport 2.0 При прошивке блока комбиком перепутал плюс и минус. Всё живое кроме китайской приблуды. На нём защита есть от переполюсовки? Возможно оживить его? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1122980 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20188 г. comment_1125754 я то же купил китайский оп2 как то пару лет назад. Я его просто вставил в ЮСБ.))) ни открыл проги не подключал к машине. да я даже драйвера не успел поставить он сгорел))) Люди... Берите оригинал..... Скупой платит дважды. или Чип Софт адаптеры очень хорошие Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1125754 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20188 г. comment_1125791 я убитый продал на авито . дороже чем купил. Щас купил еще , цены на них вообще халява стали , работает пока. Сдохнет если и выкинуть не жалко И блок с клиентского авто тоже попутно выкинуть...заваленный ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1125791 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 20188 г. comment_1133723 Людии где проц прошитый приобрести? скиньте в личкуу заранее спасибо) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1133723 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20188 г. comment_1135866 Добрый День подскажите пожалуйста что делать?! тактрикс китай подключаю в юсб. Он определяется и светится (переливаются 3 лампочки). Запускаю EcuFlash не светится вкладка считать прошивку и не определяется в окне программы справа снизу в углу Open port2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1135866 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 20187 г. comment_1166049 Та же история с китайцем ОП2 Один раз починил по гарантии Второй раз все, крышка Валяется теперь без дела Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976-open-port-20/page/32/#findComment-1166049 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
