Nissan primera 2002 (Стрелка темпиратуры зашкаливает)
Здаров всем. На Nissan primera 2002 Стрелка темпиратуры зашкаливает сразу же при включении зажигании. Пытались выяснить почему так ничево не получилось что пробывали Меняли Темпиратурный датчик (Одноконтактный) не помогло. Потом попробывали кинуть провод с темпиратурника на прямую до щитка (Перед эти разомкнули цепь от щитка до штатной проводки на датчик) ситуация не изменилась всё также шкалит. И последнее решили поменять приборную панель не помогло... Может кто сталкивался с этим? Что ещё попробывать??
Изменено пользователем FoomA
Ищи плохую массу на щетке
Если была бы плохая масса на щитке то тогда падали или вели себя не коректно все стрелки так как масса на моторчики общая и щиток меняли ничего не изменилось. Нужна схема проводки как и с чем во много раз облегчит
Найди провод на фишке щитка отвечающий за температуру и откинь , если не упадет тогда щит или провод не тот, а так кз в проводке, не тот датчик меняешь и тд и тп
Щиток меняли! Толку не было.
Была та же история. Масса замыкает перед щитком. Ищи, провод где-то перетерся.
