Здаров всем. На Nissan primera 2002 Стрелка темпиратуры зашкаливает сразу же при включении зажигании. Пытались выяснить почему так ничево не получилось что пробывали Меняли Темпиратурный датчик (Одноконтактный) не помогло. Потом попробывали кинуть провод с темпиратурника на прямую до щитка (Перед эти разомкнули цепь от щитка до штатной проводки на датчик) ситуация не изменилась всё также шкалит. И последнее решили поменять приборную панель не помогло... Может кто сталкивался с этим? Что ещё попробывать??
Изменено пользователем FoomA
А провод с датчика если снять, стрелка падает?
Откинул также скачит.
Ищи плохую массу на щетке
Если была бы плохая масса на щитке то тогда падали или вели себя не коректно все стрелки так как масса на моторчики общая и щиток меняли ничего не изменилось. Нужна схема проводки как и с чем во много раз облегчит
Со щитком разбирайся в нем косяк
Щиток меняли! Толку не было.
Найди провод на фишке щитка отвечающий за температуру и откинь , если не упадет тогда щит или провод не тот, а так кз в проводке, не тот датчик меняешь и тд и тп
Вы бы хоть кузов написали.
А так 2002 есть и CAMINO.
Была та же история. Масса замыкает перед щитком. Ищи, провод где-то перетерся.
