Помогите отредактировать
Привет, помогите поправить прошивку, на холостых через каждые 20-30 сек обороты подскакивают на пару секунд до 2000, потом стабилизируется. Заранее благодарен. январь 5.1 41
1.5 16v, Валы уса 9.12 277,Волго-форсы,Выпуск Stinger 4-2-1 51мм;,Впуск 3.3 литра Stinger,дроссель 54мм
A5_05N35б22.bin
какие ошибки при этом ? при потере сигнала с дмрв и дпдз так и подскакивают!
в комплектации стоит использование дк а у словий для этого нет.
смеси богатые ,углы поздние-чтож так прошивку обезобразили то!
Изменено пользователем тас
прошивка поправлена с выложенной в 12 году -вам строить нужно, а не собирать неизвестные поделки сомнительных авторов .
В связи с положением в Украине, нет возможности настроится у толкового человека.
Если профиль поправить, РОССИЯ поможет. Или я НЕ прав?...
с таким же положением нестандарт не строят,это же положение не мешает профиль заполнить, или я неправ?
причем с попрошайничеством занимаемся давно, судя по профилю
  • 1 год спустя...
Добрый день. наверное не туда пишу но все-же
История такая-
В свою 2115 воткнул двигатель 16кл 1,5 на проводке 8кл (оставил родную) штаны 4-2-1, отсутсвие катализатора, облегченный 12 маховик, один датчик кислорода, форсунки BOSH 502.
Имеется блок ЭБУ с наклейкой 2111-1411020-82 I203El36 Скинул прошивку с помощью ST10Flasher
редактировать соответсвенно ctp321_full. не получается
как поступить в данной ситуации? переделывать проводку нехочу. денег на покупку ПО пока не имею.
М72+.bin
Вообще это Я - 7.2 2111-1411020-82 I203El36 как она оказалась в + формате ?
Держи, если твой 3.21 поддерживает 7.2 то правь М72+.bin.bin
Держи, если твой 3.21 поддерживает 7.2 то правь attachicon.gifМ72+.bin.bin
большое спасибо))
а как дальше поступать после редактирования- залить в блок?
подскажите новичку)))))
Изменено пользователем Ixailovgor
Я думал на профильном форуме не будут помогать автовладельцам, им на своих форумах место.
большое спасибо))
не смущает ,что обьем прошивок считанный из эбу и присланный  то разный .
следующие вопросы будут ,что прошивка не воспринимается загрузщиком.
 не  нужно писать о своей проблеме в разных отделах форума( http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38191-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/page-2),проще посидеть ,почитать  и найти того кто может решить вашу проблему ,написав в личку ему .
новички должны писать в разделе для начинающих- там отношение другое , а вы как мастер пишите в профильных разделах ,не указав интересов  ваших
  помогать то нужно , но в разделах  соответствующих , например открыть тему "ремонт своего авто ".
 раз имеется доступ у новичков в профильные разделы , и нет у них ограничений  ,то как и все могут получить помощь .
