Golf Plus 2.0 bkd wvwzzz1kz6w623078
Жалоба-на малых нагрузках при движении(обороты около 1100)перебои в работе двигателя,похоже на подтраивание по нескольким цилиндрам,причем слегка меняется.При добавлении "газа" уходит.На холостом работает ровно,выше 1200 тоже самое.По неисправности-такое впечатление,что не корректно работает клапан egr,но его поменяли месяца два назад в связи с выработкой.До замены неисправность скорее всего была,но соответственно никто не вникал,так как был неисправен клапан.Нужны ли какие адаптации или настройки после замены клапана(ставили оригинал)?Есть vas 5054a,kts 540.
Температура движка 5-50 гр. Канал адаптации - 74
двигатель остынет попробую,спасибо)))
в 012-адаптации-канал 74 отсутствует,
в 006-базовая установка-контролируемые параметры вне диапазона (или что-то вроде того),обороты холостой ход,температура двигателя 46 ,по мере остывания пробовал и на 70 и на 60.
ЕГР в 3 группе базовых
B003,0,Exhaust Gas Recirculation (EGR)
; Ignition ON, Engine ON (Idling)
; Activate Basic Setting
; Press and Hold both Brake Pedal and Gas Pedal
; Exhaust Gas Recirculation (EGR) is alternately switched on and off
; The Deviation between "EGR ON" and "EGR OFF" must at least be 100.0 mg/Str.
в 3 группе базовых смотрел параметры,расход около 310,после нажатия кнопки "активировать" идет тест,откючение-включение,изменения около 100 миллиграм на такт.((((
Что за мотор, типа BRE на Ауди? Тогда какая в опу адаптация, всё происходит само по себе при вкл/выкл зажигания.
Кто ещё адаптирует EGR на дизелях?
это что???
Заткни сначала канал для проверки.
а подробнее можно?
В адаптации на этом автомобиле я не уверен,потому и задал вопрос))
Не надо на этом моторе адаптировать ЕГР
Да и судя по параметрам те что дал ,клапан отрабатывает нормально.
Кусок жести всунь в какое-нибудь соединение в канале EGR и проверь на предмет подтраивания.
Обычно форсунки этим грешат.
+1 Игорю. Подтраивание не от того, что ЕГР на частичных нагрузках медленно реагирует, а от недолива НФ , приводящего к обеднению. Эти базовые 3-ей группы только дают подвигать клапан ЕГР,, также как 11 подвигать актуатором турбины. Помогало при подклинивании актуатора после простоя машины в 1 месяц.П.С. С другой стороны может блок клапанов мудрить там 18-тый и 75-тый в одном флаконе. Подклинивание 18-того может вызывать неполное закрытие ЕГР при переходе на нагрузку и недоливу по измеренному воздуху.
Изменено пользователем 052
Хорошо,значит для начала попробую заглушить и прокататься,дабы исключить егорку,а там посмотрим....НФ-возможно,но как их вычислить при частичных нагрузках?
Никак, это дизель и нет возможности определить фактическое состояние смеси. Ну разве, что по лямбда-зонду, но это удел машин коммонрейл с сажевым и то как у бензиновых с узкой лямбдой, либо богатая смесь либо бедная.
При малых нагрузках,я думаю, все равно будет бедная.....Значит-на проверку на диз.сервис.
Если лямбда есть на дизеле, то она всегда широкая. Нормальная смесь для динамичного разгона не более 1.29.
Ну а беднить будет и при проблемах с форсунками, и с EGR.
До 2000 оборотов форсунки можно отслеживать по коррекциям в 13 группе.
Странно, но думал, что триггерная. Как будто показывает два состояния. Кстати, а что такое 1.29? Стехиометрия вроде 1 к 17 на дизеле, т.е 1.29 что то типа 1 к 22 топлива к воздуху.
Называется параметр - коэффициент избытка воздуха. Чутка ошибся кстати - не 1.29, а 1.39.
Ну ясно так как и думал. Такая же лямбда от стехиометрии 1.39 . При таком избытке AFR= clip_image002.gif23 , т.е топлива к примеру 50 мг на цикл, а воздуха 1150 мг. П.С. Форум глючит-пишу одно выглядит по другому.
