ЭдуардМиллер Опубликовано 9 июля, 2014 Опубликовано 9 июля, 2014 Всем привет! Сел аккум, машину прикурили, теперь стеклоподьемник передний с пассажирской стороны, при полном нажатие кнопки (автодоводчик) доходит до верха и снова опускается. То есть сработала блокировка от попадания рук или прочего предмета. Но проблема в том, что я никак ее не могу сбросить блокировку( точнее добраться до этого блока, через ланч. Подскажите как с помощью него это можно сделать? Скинуть клеммы акума на 5 минут не помогло...
vertol Опубликовано 9 июля, 2014 Опубликовано 9 июля, 2014 в TIS описана процедура "руками". только (не помню ) 20 или 30 сек как написано нужно точно выдержать.
ЭдуардМиллер Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Опубликовано 10 июля, 2014 в TIS описана процедура "руками". только (не помню ) 20 или 30 сек как написано нужно точно выдержать. Пробывал держать, не получается(
valfisher Опубликовано 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 1. Установить боковое стекло в крайнее нижнее положение. 2. Нажать и удерживать переключатель в положении “Открыть в режиме короткого нажатия” (вторая ступень переключателя) в течение 15-25 секунд. 3. Отпустить переключатель, и тотчас после этого нажать и удерживать его в положении “Закрыть в режиме короткого нажатия” (вторая ступень переключателя). 4. Стекло поочередно приходит в крайнее нижнее, а потом в крайнее верхнее положение. После этого инициализация завершена. При этом зажигание должно быть включено.
vertol Опубликовано 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 Спасибо, огромное, помогло! а до этого ты где читал?
ЭдуардМиллер Опубликовано 11 июля, 2014 Автор Опубликовано 11 июля, 2014 а до этого ты где читал? Не помню, на другом сайте.
vertol Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 а надо сразу в официальной документации BMW AG.... тем более, что доступно.
