Заглючил стеклоподьемник X5 E70
Всем привет! Сел аккум, машину прикурили, теперь стеклоподьемник передний с пассажирской стороны, при полном нажатие кнопки (автодоводчик) доходит до верха и снова опускается. То есть сработала блокировка от попадания рук или прочего предмета. Но проблема в том, что я никак ее не могу сбросить блокировку( точнее добраться до этого блока, через ланч. Подскажите как с помощью него это можно сделать? Скинуть клеммы акума на 5 минут не помогло...
в TIS описана процедура "руками". только (не помню ) 20 или 30 сек как написано нужно точно выдержать.
Пробывал держать, не получается(
1. Установить боковое стекло в крайнее нижнее положение.
2. Нажать и удерживать переключатель в положении “Открыть в режиме короткого нажатия” (вторая ступень переключателя) в течение 15-25 секунд.
3. Отпустить переключатель, и тотчас после этого нажать и удерживать его в положении “Закрыть в режиме короткого нажатия” (вторая ступень переключателя).
4. Стекло поочередно приходит в крайнее нижнее, а потом в крайнее верхнее положение. После этого инициализация завершена.
При этом зажигание должно быть включено.
Спасибо, огромное, помогло!
а до этого ты где читал?
Не помню, на другом сайте.
а надо сразу в официальной документации BMW AG.... тем более, что доступно.
