Опубликовано 10 июля, 201411 г. comment_623260 Здравствуйте, привезли Nissan Primera , не заводится, мигает лампочка чек, по двигателю : nats malfunction,с Иммобилайзером сканер не связывается, накачки нет , но питание на иммо приходит, подозреваю скончалась Motorolla в иммо, из личного опыта подскажите куда лезть? Изменено 14 июля, 201411 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52024-nissan-primera-1999%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201411 г. comment_623285 проверяйте проводку, самая распространённая у них болезнь, именно по этому иммошник не должен выходить на связь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52024-nissan-primera-1999%D0%B3/#findComment-623285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201411 г. comment_623581 Там NATS V-2.0 Раз нет накачки проверяйте что с блока выходит на усилитель. А так проще на разборе взять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52024-nissan-primera-1999%D0%B3/#findComment-623581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201411 г. Автор comment_623840 Машина у нас эксклюзивная, на разборке точно не найдешь. В общем bat, ign, gnd на иммо приходят, с него ничего не выходит на сид. нет накачки и диагностики. Склоняюсь к моторолле, сегодня буду вычитывать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52024-nissan-primera-1999%D0%B3/#findComment-623840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201411 г. comment_624264 Вобщем делай так : (нужно правда кверх ногами валяться в машине) , залазишь под руль , туда где педали , смотришь вверх , фонарик нужен , в районе между бодиком и замком зажигания виднеется часть жгута с проводами , берёшь палку какую-нить с полметра длинной и подымаешь этот самый жгут уперев палку затем в пол , и дальше пробуешь диагнозой связь с иммо . Если вдруг машина оживёт , скидывай всю панель и укладывай жгут в гофру , провода заизолировав сначала . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52024-nissan-primera-1999%D0%B3/#findComment-624264 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201411 г. comment_624284 +1, жгут лежит на ребре жесткости, практически не защищённый и два кана на штекере обд? один из них сидит на массе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52024-nissan-primera-1999%D0%B3/#findComment-624284 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201411 г. Автор comment_625369 Интересно:) Спасибо за дельный совет, буду пробовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52024-nissan-primera-1999%D0%B3/#findComment-625369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201411 г. Автор comment_625628 Только машина далеко, пока разбираюсь с иммо, если подключить на проводах, как на фото согласно приложенной Pdf сид должен моргать? Подаю питание, зажигание, на проводах, нет не накачки и не моргает сид, из этого все таки делаю вывод что проблема с процессором в связи с чем может опознает кто, что за процессор, на TMS в инете мало инфы по маркировке не могу найти DSC_0210.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52024-nissan-primera-1999%D0%B3/#findComment-625628 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201411 г. comment_625632 без моторного так и будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52024-nissan-primera-1999%D0%B3/#findComment-625632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201411 г. comment_625639 Что то подобное делал. Была проблема с 5 вольтами в блоке иммо, т.е. их не было. Но там хитрый стабилизатор стоял с выводом на рестарт процессора, в общем просто кренка не подошла, но тем не менее дала запустить один раз,пляски сделать формирователь перезапуска не получились, потом запаял родной и все заработало. Изначально проблема была в генераторе, то ли перезарядка, то ли что то там отваливалось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52024-nissan-primera-1999%D0%B3/#findComment-625639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201411 г. comment_625702 Только машина далеко, пока разбираюсь с иммо, если подключить на проводах, как на фото согласно приложенной Pdf сид должен моргать? Подаю питание, зажигание, на проводах, нет не накачки и не моргает сид, из этого все таки делаю вывод что проблема с процессором в связи с чем может опознает кто, что за процессор, на TMS в инете мало инфы по маркировке не могу найти Индикатор SEC моргает не зависимо от ЕСМ. Блок NATS сделан выносным модулем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52024-nissan-primera-1999%D0%B3/#findComment-625702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201411 г. comment_625708 спорить не буду за этот натс , на 5 без моторного накачки нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52024-nissan-primera-1999%D0%B3/#findComment-625708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
