неисправность блока управления Nissan X-Trail 2005, акпп,4WD.
Заглох Nissan X-Trail 2005 года не заводиться, не загораеться чек не качает нассос. По сканеру видит из всех блоков абс, подушки ,4wd и во всех этих блоках висит ошибка u1000 связанная с отсуствием связи по кан. Проверены все предохранители,отключил нештатную сигнализацию. Может глупо но я поставил на него блок с нисан винграуд2001г, загорелся чек и сканер его увидел также закочал насос. Завестись конечно же не завелся так данные иммобилайзера другие. Хозяин утверждает что вечером баловался вечером штатной сигнализацией, но я считаю это совпадением так даже если и слетел иммошник то блок все равно должен выходить на диагностику и загораться чек? Подскажите пожалуйста , куда копать дальше ? в нете не могу найдти схему
В мотордате схема есть
Схему я скачаю , но почему с винграуд блок запускаеться и сканер видит его
Скорее всего Кан шина моторника все рубит, померяй напругу на ней
Главное реле вклюаеться с родного блока , а чек и насос не работает . Главное реле вклюает ведь блок управления?
на кан 2.5 и 2.5 V
скиньте пожалуйста схему , очень надо времени нет искать
чую и схема не поможет умерла микросхема L9762 отвеающая за кан . так во втором блоке с винграуда выпаял 2 резюка перестал и он читаться... Если тот блок видит значит с кан все в порядке ? логично?
Топливный насос никак не связан с CAN.
Ищите блок который нужен.
На Япaх диагноза идёт по K-LINE
Вообще то странно помогать ремонтировать машину, если даже не знаем европа-япония? двигло? кузов?
Посмотрел схемы на то и на то - как небо и земля отличаются
это европеец , двигатель mr2.0l ,коробка автомат.
диагностируеться по кан. только подушки по к-линии
Кузов Т30
Судя по схеме, диагностика идет по к-линии
Х8 - разъем диагностики
А вот доска , как раз на кан шине
Изменено пользователем k0tik0v
Кузов Т30
Не прав ты однако исключительно K-Line a CAN там для связи блоков меж собой
Doc1.doc
Прошерсти сначала проводку подкапотную в районе блока и соединения. Если окислилось - подменный ЭБУ тоже сгорит! А данную микруху поменять в два счета можно... Консалтом пришить иммо - не проблема...
Мы же говорим про диагностику моторного, а не про связь блоков меж собой, а моторный как раз на к-линии сидит, не путай человека
Спасибо всем за помощь..... Закончилось все заменной моторного.
Слежу за темами, и советами unik, дядька дело всегда говорит, не реклама, личное восхищение и стремление
