Здравствуйте.
Есть такая проблема.
Принесли мне разобраный щиток от Рено Дастера. год 2012 конец года, механика. (пытались там ПО5 поправить пробег, не получилось)
память 93с56 (на сколько я знаю на автомататных идет 25020, но это суть).
Дамп я считал. Пробег как у логана нашел поправил. Записал, считал, проверил отдал.
проходит 3 часа приезжают на машине. все работает пробег показывается.
Пробема в счледубщем. при включении света панель тускнеет сильнее чем было раньше (со слов родителя машины). И поворотник когда включается то начинаются мигать оба индикатора и правый и левый. В остальном все нормально.
Я считал и писал упой, по точкам. (напряжение 5 v., как 93с56х16) Собирал щиток не я. Разбирать заново не стали. Прилагаю 2 дампа один который я считал второй который писал.
Duster2012 40041.bin
Duster2012 40041-44141.bin
Поворотники и епром никак не связаны.
1. При включении света, работает регулятор яркости.
2. На многих авто моргают обе стрелки, надо разобраться.
Держи для сравнения...
С нештатной сигой...
DUSTER 17000.bin
DUSTER 40000.bin
Спасибо за ответы. у нас тут уже почти 4 утра.
Может просто когда панельку снимали и собирали чего то не плотно воткнули, контакты?
Кстати не подскажите где у дастаре регулятор яркости панели?
вот на тебя все косяки сборки и повесят а ты будешь ковырять за копье. не надо брать разобранные машины. им бабок жалко ты виноват
А там есть регулятор яркости?
Там, вроде два режима ярко и когда темно-тускло(автоматический режим)
Изменено пользователем thunder
X.З. я стараюсь уговорить чтоб и машину пригнали, всякие неопровержимые доводы привожу - типа без авто не отстроишь панель. Да и собирать надо всё самому, чтоб хотя бы понять косяки - если они будут.
С дампом - сохранил первоначальный, изменил, считал его снова с чипа, сравнил ДО и После - вот тогда уж точно ты уверен,что всё с дампом в порядке.
А так гадать - целая цепочка в смотке одного спидометра... Если уверен в дампе, что не напортачил - то от винта их!
Собирали же не ВЫ.
P.S. : раз стрелки работают адекватно, пробег считается, ну другие показатели на панели - значит дамп в порядке.
Изменено пользователем stepa11111
Самый простой способ разобраться, кто есть кто - это подкинуть щиток с другого дастера или логана, или ларгуса.
Кстати не знаю, как у Дастера, но у Логанов обе стрелки моргают при поворотах. А экран " тускнеет сильнее", потому что дневной свет его засвечивает. Короче владелец этот скорее всего просто голово*б.
Изменено пользователем Xor
Xor, самый простой способ разобраться, это машину ему увидеть
Надо сегодня дастера выцепить и посмотреть. Кто-то кому-то мозг еб...т.
У дастера моргают обе стрелки и меняется яркость при включении габаритов Это 100% так и должнобыть. Топик стартера хотят развести. Посылай подальше. Ко мне тоже раз приезжали на красном логане (ТИПА одном и том же ) и говорили что через 3 дня пробег стал прежним. Но остались с носом :)
Изменено пользователем Lin
Ага, а мне один на логане предъявил что я когда сматывал сломал кнопку, и теперь она часы не выставляет. Начали разбираться, говорю показывай. Он ее начинает крутить влево-вправо (типа как на вазах), естественно она прокручивается. Показал ему как надо часы выставлять и взял с него еще 500 рублей за ликбез.
Согласен на 1001%
Клиент пусть светодиод сам располовинивает:
добрый человек!не могли бы Вы кинуть в меня такими красивыми картинками (схемами).или ссылкой где взять.спасибо.
Здравствуйте.
Как вариант закатай родной дамп обратно или вообще кривой и отдай разобраный считок, пусть эти шутники дальше пошкой правят, а через день две цены чтоб поднять.
Спасибо за советы. Там еще как оказалось код магнитоллы слетел :) но это не ко мне вопрос я им сразу сказал ищите код в книге.
Пока больше не звонили, видимо осознали что их ошибка была.
А что голово..б это точно. У нас все водители (а машина служебная была) все такие.
Если позвонит и приедет то я дамп считаю, выложу. Но если бы стрелки не или пробег не показывал или бензин бы врал мне бы мозг уже вынесли бы точно.
По поворотникам , так и должно быть , то есть мигают оба не важно в какую сторону включение !
Это нормально для данных авто, светодиод то один !
Изменено пользователем Твердость
  • 2 года спустя...
Спрошу тут. В стартовом посте упоминается неудачное вмешательство через ПО5 . И далее ТС пишет что через выпайку адреса пробега находятся на тех же местах что и влогане (что собственно логично). Отсюда вопрос , в итоге делает или нет ПО5 эти доски (дастер)? Делать с выпайкой умею, но интересует именно это. Интересно услышать людей кто именно пробовал-разбирался. Ненавистников ПО5 попрошу пройти.
Изменено пользователем AlexeiB
