Уважаемые коллеги! нахожусь на выезде... понадеялся на MVP PRO (оригинал) -который подвёл...
с собой есть прогер и фен с паяльником
Вычитал ID CODE и SMART KEY (BOX)
ID CODE BOX 89784-53020 93C46.rar
smart key box 89990-53131 93C86.rar
с имошником разобрался а вот с СмартКейем засада
Помогите пожалуйста ресетнуть
надежды мало, что в воскресенье кто нибудь здесь есть - но не попробовать не мог
Сможешь завести за 5 минут , если есть чем прочитать любой бу ключ с Pg1=98. IDcode не нужен, достаточно смарт-бокса
Прошу прощения, завести по НЧ, а потом положить новый ключ?
А если по утере нужно добавить бу (к примеру новый под заказ, а время не ждёт, хотя не важно)), я так понимаю, без снятия айди нет вариантов, кроме абрикоса(и то не уверен, с ресетом по лин дел не имел). Или есть ещё варианты? Если варианты есть, но не в массы, то очень просил бы в личку)) не сочтите за наглость)
Изменено пользователем epsilon
в общем проблема актуальна. на выезде сделать ключ не удалось.
машину привезли на эвакуаторе к мастерской.
дампами ID и SMARTA (ресет) ребята поделились -но "воз и ныне там"
Зажигание не включается с самого начала (авто открывал сам, т.е. до меня его не пытались включить)
Для коммуникации MVP зажигание и не просит. соединяется, количество ключей показывает и т.д.
ключик прикладываю -"пик" на ключе диод начинает моргать (т.е. опрашивается) -проходит 30 сек. Количество ключей -0
из всех ключей что есть в наличии именно этот с Pg1=98
Должно ли включаться зажигание на ресеченных блоках? (на LC200-должно знаю! может с лехусом 2012 не так?)
пните пож в нужном направлении
есть течстрим -но ему нужно зажигание
Я ж написал - хочешь запустить за 5 минут - пиши в личку. Если конечно не порушили уже
да вот ещё -4 пейдж. Что с ним делать, как вычитать?
Изменено пользователем x300c
Четвертый пейдж в 80-битных ключах - забудь )) Нужен восьмой пейдж
оно?
Спасибо Олегу "koroleg3" за помощь!!! -машинка завелась (хоть и по НЧ - уже легче)
С чистым SERTIFICATION зажигание включается до 10 раз.Потом блокировка.
вероятно был не правильно почищен. и в этом проблема.
ключ полноценный записал! "стартовый" стёр
